1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Учли посадочные размеры? С каждого элемента минус 5-6 см. Плюс верхний конус добавит примерно 20 см.
    По тяге зависит от обстоятельств… может хватит и 2,5 сэндвича … высоту считают от колосниковой решётки.
    По растяжкам - 1,5 м над кровлей нет необходимости фиксировать растяжками. А если решили все-таки их ставить, то не растяжки через всю кровлю, жесткие V-упоры к коньку.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Учёл. Все элементы у которых производитель не указал точных монтажных размеров сделал короче на 50мм.
    Меня смущает, что я трубы могу зафиксировать практически посередине. От печи до опорной площадки 1,75м, потом 0,5м. до крепления к стропилам или коньковому брусу и потом 1м. или 1,5м. до верха трубы. Получается как песочные часы. Крепление к печи не жёсткое для компенсации линейного расширения. Думал как-нибудь сделать площадку ниже перекрытия в парной, но надо дополнительные опоры ставить так как к стене крепление сомнительное получается по надёжности. А дополнительные опоры и площадка красоты не прибавят.
    Конёк близко очень. Рассматривал такой вариант. Если делать опоры, то они не очень в геометрически жесткую конструкцию собираются. Плоскость треугольника под слишком большим углом к оси дымохода. А если делать хомут крепления ниже, то он в 20-30 см. от крепления к коньковому брусу и особого смысла не имеет. Тут скорее в кровлю крепления делать, но пока не решился её дырявить. Но такой вариант тоже обдумывал. Скорее всего сначала соберу дымоход, а потом пошатаю и решу надо ещё крепить или нет.
    Сейчас надо решить 2,5м сегмент или 3м. заказывать сэндвичи. Не думал, что так сложно будет выбрать. Если мягкая кровля, то чем дальше выход дыма тем лучше. И дефлектор или зонт?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Раз Телегин говорит, что дефлекторы ухудшают тягу, то поставлю зонт. Кто я или продаванты что бы спорить с Телегиным. :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну же не на ровном месте это придумал...
    Вот и эксперимент провел:
    Спасибо что не спорите.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да видел это видео и оно и было решающим в принятии решений. Интересно, а дифлектор искры гасил же как и любой поворот дымохода?
    Ну я свечку анемометр не держал так что аргументов нет.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё вопрос по монтажу: а что юбочка она же фартук на трубу над кровлей над проходкой через кровлю монтируется просто так без уплотнителей и герметиков и считается, что вода не потечёт под неё? Имеется ввиду при монтаже не мастер-флеш, а металлической проходки. Там же нигде нет герметичности получается. Неужели по трубе ничего не потечёт?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше промазать примыкание к трубе, но чаще всего проблем не возникает… главное выставить без перекосов…
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чем рекомендуете?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Силиконовый жаростойкий герметик красный. Сегодня делал.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Интересно, почему именно красный. Сейчас ведь есть и прозрачный, и черный, и серый силиконовые жаростойкие до 280 градусов.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какой найдëте в магазине такой и пойдëт.
  12. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Здравствуйте, прошу помочь советом.
    Имеется камин, выход 150 труба, далее сэндвич 150/230, сталь 439. Между 1 и 2 этажом монолитная плита, торчит пеноплекс под стяжкой, его надо изолировать или заливать бетоном. Перекрытие 2 этажа деревянное, далее холодный чердак. В крыше под дымоход сделан короб из дерева и обшит профнастилом.
    Вопросы:
    1. Камин 2 зимы эксплуатировался в бытовке, некоторые элементы дымохода б/у. Сажу изнутри убрал, утеплитель в сэндвичах не осыпался, но наблюдается подвижность внутренней трубы относительно наружной. Можно использовать такие элементы повторно или лучше не рисковать и приобрести новые?
    2. Одностенную трубу нужно собирать на герметик?
    3. Из чего сделать короб на 1 этаже, чтобы потом к нему закрепить натяжной потолок?
    4. Как сделать проход на второй этаж в бетоне? Можно ли залить в бетоне гильзу с зазором от сэндвича по 30 мм и зазор заложить базальтом или суперсилом?
    5. Ну и самый главный вопрос. Чем обшить внутри деревянный короб? Суперизолом обшивать на всю высоту трубы (2300 мм) или достаточно пройти суперизолом только деревянное перекрытие, а дальше можно сделать попроще?
    6. Какой мастикой/герметиком проклеивать суперизол?
    IMG_20230715_231252_334.jpg IMG_20230715_231252_007.jpg IMG_20230715_231251_855.jpg IMG_20230715_231252_171.jpg
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Кто из присутствующих устанавливал "Кровельный элемент" от Вулкана ? После покупки выяснил, что он состоит из двух частей: конуса и кровельного листа. Какие впечатления от данной технологии ?
  14. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Монтирую межэтажную разделку, подскажите? Между лагами перемычка, к ней кронштейн? Перемычку хочу закрыть оцинковкой. Пространство к трубе- каолиновая вата, всё остальное безальтовый утеплитель. Нормально? 20230718_134903.jpg
    Сендвич 115-200 Теплов и Сухов.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Плохо :no:
