1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    А по длине? Наружные контуры соединяемых сэндвичей удлинятся на размер конуса, а внутренние? Не проще будет поменять стакан на необходимый диаметр, или вырезать в нем отверстие 150 мм? Если отверстие будет не слишком ровное, то его можно закрыть декоративной юбкой.
  2. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
  3. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Требуемого стакана нет. Но про длину внутренней трубы ценное замечание, буду контролировать. На первый взгляд всё совпадает, разница только в толщине рубашки
  4. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Хотел на мансарде под крутым углом крыши 65 провести дымоход, померял там по длине шифера вырезать 55 см, мастер-флэш всего 60 см. Решил сместить ось дымохода от дыры в межэтажном перекрытии на 85 см в сторону конька. Там крыша не такая крутая всего 30 градусов и не надо мастер-флэш мучать. Как лучше сместить ось: два колена на 45 или одно колено а выше тройник под 45 углом и внизу лейку для конденсата и прочистки дымохода, тогда с крыши не нужно чистить. Или не париться и сделать только ревизию? ревизию можно делать под скосом или выше колена на прямом участке? На первом этаже возле печки есть тройник с лейкой. А мансарда пока холодная. Там метра 4 поднимать дымоход, можно сталь использовать 0,8 а не милиметровку? И пару метров одинареой трубы до прохода между мансардой и чердаком (да и проходить пока нечего, там только балки, досок нет.
  5. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Смотрю с тройником 45 не получится, там соединение мама, для конденсата нужен папа
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите у другого производителя.
  7. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрый вечер уважаемые спецы. Помогите мне решить возникшую проблему. Мне на неделе смонтировали дымоход. Печь Коза-9, 2 метра черной моно- дымоходной трубы, шибер в верхней части затем ферумовский дымоход с проходкой перекрытия и трубой с зонтиком. Не без косяков была установка, но я приняла работу, оплатила. При первой протопке сильный запах гари я списала на необгоревшую или не успевшую полимериоваться краску на печи. Но во вторую протопку повалил дым из стыка моно- тру б. Чем загерметизировать правильно? Я планирую забить промазанный жаропрочным герметиком асбестовый шнур в зазар стыка труб и обмазать этим же герметиком вокруг шнура. Но может хомут ещё сверху закрепить, чтобы уж наверняка?
    P. S. монтажники на звонки не отвечают. Их советовали в магазине Усадьба. Понадеялась на то, что плохих не посоветуют,
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разобраться в причинах дымления.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа есть вопрос. Про потолочную разделку между 1 и 2 этажом. Труба сендвич 200Х120. Вопрос - нужна ли потолочная разделка с утеплителем? Или такие ППУ (потолочный проходной узел) с набитым/засыпанным утеплением применяются только для голых "моно" труб? Заранее спс.
    Температура дыма будет умеренная, после "связки" из чугунной печи и отопительного щитка.
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Александр 2,
    разделка/проходка в горючих перекрытиях делается всегда
    независимо от температуры продуктов горения и применяемых труб
    тем более после щитка - в зависимости от качества топлива и применяемых режимов горения быстрое засаживание дымохода Вам гарантировано
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Доброго Здравия дорогим форумчанам!
    Буду очень благодарен за прояснение ещё некоторых моментов:
    1. Для чугунной печи длительного горения на дровах - 11 кВт - человек предложил ставить не 316, а 321 сталь. Мотивировал, что дело в серной кислоте, которая выделяется при сжигании дров и разрушает 316-ую. Разве 321 лучше для дровяной печи ?
    А так же рассказал, что термостойкость у 316 меньше, чему у 321. И кислотостойкость тоже меньше. В общем ратовал за 321 для дровяной чугунной печи. А для дизельных котлов - 316. На сколько компетентно такое мнение ?
    2. Из какой стали лучше наружные элементы, которые на улице ?
    Наружный контур сэнвича, зонтик и стальной мастерфлэш.
    3. Ещё вопросик про толщину. Понятно, что 0,5 мм тоньше, чем 0,8.
    На сколько критично для чугунной печи длительного горения на 11 кв ?
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Есди не военная тайна :|:,что за список производителей?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Человек, который Вам все это наговорил либо провокатор и вредитель либо его знания марок сталей, их хим. составов и эксплуатационных характеристик = НУЛЮ... либо он просто очень сильно хочет продать Вам 321 сталь.
    321 НЕ является кислотостойкой - ее кислотостойкость такая же, как и у 430 стали и равна по индексу PREN (числовой эквивалент устойчивости к питинговой коррозии) 18 единицам, у 316 это показатель 25-27 единиц. Этот показатель рассчитывается по формуле Cr + 3,3Mo + 16N, т. е. кислотостойкость зависит от количества в составе хрома, молибдена и азота... в 321 стали нет молибдена, в 316 его 3%.
    Температура применения у 316 стали до 600 гр., такая же и у 321 стали.
    Что касается серы, то ее количество в несколько раз больше в дизельном топливе, чем в дровах... вообщем, Ваш консультант полный невежа, если не сказать больше...
    2. Для наружного контура сэндвичей и указанных Вами элементов лучше 304, чем 430.
    3. Можно и 0,5 но у 0,8 ресурс будет ещё больше.
  14. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Большое спасибо за такой подробный и развёрнутый ответ. Наверное это происки маркетологов)
    А вот внешний контур сэнвича и наружных элементов, какой толщины должен быть ? 0,5 мм хватает или нужно всё-таки 0,8 ?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это же просто рубашка, которая защищает утеплитель... там больше, чем 0,5 совсем не нужно, но если хотите, чтобы труба всегда блестела и выглядела новой, то не берите сэндвичи с 430 сталью снаружи.
