1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Зубов бояться- в рот не давать... Или как-то про волков ещё.
    Ладно, понял и сам что нормальный вариант. Спрашивал не знаю для чего, тут что не спроси всё не так. Хотя вариантов масса. Труба сендвич до какой температуры нагревается? 80? Для воспламенения бумаги нужно 340.
    Есть опыт защиты дерева от огня. Причем от "огня" до дерева всего 5 см было (и есть уже 10 лет). И так три раза, всё разное, но принцип один. Т. е для многих даже теоретически такое невозможно, от "огня" же минимум 50 см нужно, а тут такой ужОс на фотографии. А "специалистов" послушаешь- без штанов останешься. Как пример- мне нравится мнение доктора Комаровского (проф.медик, терапевт)- редкие болезни бывают очень редко, а очень редкие болезни- никогда.
    Всем спасибо, все свободны :hello:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не понятно только зачем вылез сюда тогда с такими вопросами…
    До какой Т греется сэндвич зависит от того, какой кочегар топит печь… если долбоёжик, то может и до «ужОса». А если дымоход не чистить и топить говном в медленных режимах, то сажа воспламеняется при T свыше 1000 гр.
    А безопасный проходной узел должен выглядеть примерно так:
    ну и т. п.
    Было дело - менял дымоход в одном дачном домике. У прежнего хозяина там пожарчик случился и он перед продажей решил это все дело освежить. Новый хозяин попросил вскрыть проверить… проверили - человек старался… аккуратно так новые балки прижал к трубе, ковролинчик обрезал, фанерку обрезал … почти ровненько по контуру дымохода… дураков даже пожар не лечит.
    А у тебя точно все нормально будет… пожары дело не частое… главное чтобы зубы были не гнилые…
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @NikNikTar, а на 2-4 фотографиях толстый лист бежевого цвета шамотных кирпичей который каолиновая вата отделяет от дерева это хто?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вермикулитовые плиты Вольфтерм
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто, те кто уже сгорел, стыдятся признавать себя неправыми, или уже сказать не могут...
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте...сделана кирпичная печь 4*3.5 в пристройке 6*3 к дому ..кровля плоская с углом наклона примерно 20гр...кровля утепленная..дымоход будет проходить у окна...подскажите как правильно сделать дымоход 1. пройти кровлю кирпичом, потом переход на сендвич, два отвода по 45град.чтоб отвести от окна, тройник (для чистки дымохода),прямой дымоход...2.сделать переход с кирпича на сендвич внутри помещения, далее над кровлей тоже самое что и в п. 1. И ещё вопрос...можно ли вне помещения сендвич заменит монотрубой... спасибо
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя.
    так можно.
    Но если поворот будет внутри - будет лучше.
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо...внутри поворот не сделать ...осталось до обшивки см. 10
  9. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по этому узлу.
    Проход через перекрытие будет сделан из силиката кальция. Как сделать дальше, где идёт деревянный каркас, обшитый профнастилом? Монтажники говорят, что достаточно заполнить промежуток между сэндвичем и коробом базальтовой ватой. IMG_20230720_124324_272.jpg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это мудачьё, а не монтажники!
    Что им помешало сделать несгораемый короб?
    ВЫ ПОЖАДНИЧАЛИ ДЕНЕГ?
  11. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Монтаж еще не делали.
    Монтаж дымохода 7,5 м в Севастополе стоит 22-30 тыс. руб.
    За эти деньги "специалисты" предложили в этом коробе из профнастила вывести сэндвич и заполнить пространство базальтом, не разбирая короб, сверху. Типа по температуре проходим.
    Из чего сделать несгораемый короб: из силиката кальция или досточно будет чего-то попроще, типа минерита?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из металлических труб/уголков/профиля для ГКЛ.
  13. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Вы не поняли. У меня на крышу выходит труба. Она сделана из деревянного каркаса и обшита профнастилом. Внутри нее пойдет сэндвич. Мне нужно между сэндвичем и деревянным каркасом сделать негорючий короб. Из какого негорючего материала сделать этот короб?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это вы не поняли.
    У меня тоже деревянный каркас зашитый минеритов и с утеплением из каменной ваты, но у меня короб 600х600мм и внутри идёт керамический дымоход который выше 50гр. никогда не нагревается даже в месте подключения топки, в у вас узкая труба и в ней сэндвич.
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    :super::super::super:
