1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая "религия", "верования" или "пофигизм" помешали сделать несгораемый короб нормальных размеров?
    Вам вдвое нужно увеличить внутреннее пространство короба, или заменить его на несгораемый.
    Обычно, после таких чудачеств, чудаки ругают сэндвич, а не то что у самого не хватило понимания сделать нормально.
    Сделайте проветриваемый из суперизола, но это будет менее надежно, чем увеличение расстояний до сгораемых конструкций.
    Значит не смогли понять значимость и опасность и
    Может по температуре и "проходим", хотя уверен что они не смогут сделать тепло-физический расчет и даже не знают что это такое.
    Но знайте: ЭТО ОПАСНО!
    Защита от пожара, при устройстве КПД (Каминов Печей и Дымоходов) должна быть рассчитана на продолжительную и неадекватную эксплуатацию, при полном отсутствии обслуживания и ремонта, вплоть до разрушения, разгерметизацию и полное отсутствие частей дымохода (камина или печи).
    То что у вас предлагают - на грани, если не за гранью.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамический дымоход с наружным размером 32*32 см, или 36*36 см, в коробе 60*60 см - это безопасно, т. к. для температуры дымовых газов в 600 градусов производитель регламентирует расстояние безопасности в 100 мм.
    В вашем случае - это нормально.
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Добрый...в наших магазинах не нашел переходник с кирпича на сендвич... подскажите монтажная площадка подойдёт?(внутри помещения) единственное что надо её доработать...и ещё такой вопрос...есть шингузит -в проходной узел вместо ваты хочу использовать можно? кровля утепленная плоская в 20 градусов ... спасибо
  4. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подскажите по устройству ППУ, что можно улучшить? :)
    Идея такая. Разрезать балки, под длину листа, усилить. Подшить 2 листа Фламмы (они у нас есть в Леруа). Стык листов соединить потолочным профилем, по краям профиль согнуть на 90гр, для жесткости и крепления к поперечной балке.
    Вырезать отверстие под ППУ. Смонтировать вокруг ППУ короб из Фламмы с воздушным зазором 25мм.
    Внутрь короба ППУ, вокруг сендвича, положить каолиновую вату пушистенько толщино 5-7см.
    Пространство перекрытия между коробом из Фламмы и балками утеплить минеральным утеплителем ТеплоKNAUF Стена.
    Еще есть сомнения по поводу места где плита фламмы находится от балки на расстоянии 143мм. Может с этой стороны тоже каолиновой ваты еще добавить? Т. е. пирог будет: ППУ, зазор 25м, Фламма, каолиновая вата, минеральный утеплитель, балка.
    Обсуждение ППУ. Общий план.png Обсуждение ППУ. Вид сбоку.png Обсуждение ППУ. Утеплитель.png
  5. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Подскажите как правильно выставлять по уровню сэндвич-трубу, сбоку или сверхуприкладывать уровень? IMG_20230724_111240.jpg IMG_20230724_111403.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет, при определенной доработке и добавлении трубы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сдвинуть противопожарную разделку ближе к центру проема, не рассматриваете?
  9. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Здравствуйте уважаемые специалисты. В строящейся бане нужно доделать дымоход от кирпичного щитка сендвичем. Причем: На 1 этаже банная печь тоже с отопительным щитком, второй маленький щиток для камина на втором этаже. Дымоход у них общий. Выходы по 150 мм. у каждой печки. Так как щиток располагается рядом со стеной ось дымохода нужно сместить ближе к коньку. Высота от щитка до перекрытия 77 см. По моим соображениям нужно поставить на кирпичный щиток переход на сендвич внутренним диаметром, дальше угол 45 градусов, труба сендвич 1 метр, опять угол 45 градусов, ППУ, дальше 1 метр дымохода вертикально до крыши и еще 1 метр над крышей. Не очень понятно, как правильно сделать ППУ если на него будет операться вертикальный дымоход. Может нужны какие-то доп. крепления? Какую нержавеющую сталь лучше применить так как я подозреваю, что за счет щитков температуры большой на выходе не будет. Может кто может помочь подобрать комплект дымохода?
    IMG_20230722_221432.jpg IMG_20230716_200813.jpg IMG_20230723_083814.jpg IMG_20230723_083756_1.jpg
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для одновременно используемых теплогенераторов с одним общим каналом необходимо подбирать сечение дымохода с учетом их суммарной мощности либо не менее суммарной площади сечений каждого.
    Для перехода с кирпича на сэндвич есть стандартные переходные изделия либо использовать опорную площадку.
    Дымоход не должен опираться на ППУ, для этого есть опорные площадки.
    Не обязательно уводить ось дымохода, можно вывести трубу вертикально и поставить при необходимости V-упоры в кровлю.
    316 сталь - лучший вариант.
  11. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Исходя из суммарной площади сечения дымоходов и выбрал внутренний диаметр 200 мм.
    У меня ломаная крыша и если не увести ось трубы, то она попадет в крутую часть кровли, противоположную от окон.
    А возможен вариант прохода перекрытия трубой под 45 градусов, а потом установка опоры?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну там чуть больше получается, но пойдёт и 200
    Ясно
    Возможен, но оформить вход в ППУ сложнее.
  13. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Зато так можно пройти перекрытие целой трубой и уйти от соединений в ППУ. Есть ли готовые варианты таких ППУ или нужно что то колхозить самостоятельно?
    Николай, как я понимаю, Вы находитесь в Москве и заниметесь в том числе и дымоходами. Можете ли предложить вариант набора для монтажа дымохода?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше сделать по месту из силиката кальция и керамоволокна. В этой теме уже выкладывал кучу фотографий по несколько раз.
    Такие вопросы только через личку…
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каким диаметром?
    А с чего вы решили что на него должен опираться дымоход?
    Обязательно.
    Сталь 316 или как минимум 304.
