1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Чуть выше уже уточнял - 200мм.
    Опираться будет на ППУ так как до него труба будет идти под 45 градусов от вертикали и только начиная с ППУ пойдет вертикальная труба высотой около 2 метров.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужно снимать нагрузку с наклонного участка, установив под вертикальным стволом опорную площадку. Нельзя опирать на ППУ, в нем труба должна свободно находиться.
  3. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Я это уже понял. Нужно будет сделать каркас и над ППУ на него установить опорную площадку.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все верно.
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Буду смотреть уже по месту, отодвину максимально. А в целом схема рабочая?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Помогите новичку. Дайте ссылку на правильную стыковку дымохода (если что сендвич в церабланкете) с мембраной и пароизоляцией при проходе крыши!
    Мембрана негорючая. Ее думаю на термостойкий герметик силиконовый.
    С пароизоляцией непонятно. Думаю вставить кусок фольги 100 мкм метр на метр и на тот же герметик.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Монтируйте к проходке негорючей из силиката кальция. К пароизоляции может и сможете. А вот к кровельной мембране это если у вас кровля не сделана. Если сделана, то это нужно быть нейрохирургом...
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вентиляцию я сделал при стоящей кровле. На простой герметик. Не очень и пострадал. (утепления еще нет клей да клей)
    А про силикат кальция не понял. Ну вот сделаю я короб. А сам короб как герметизировать к трубе круглой? :faq:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да никак.
  10. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Подскажите по суперизолу. В продаже есть Китай, есть Дания. Сильно Китай уступает по качеству?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рабочая.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чем лучше уплотнить соединение дымохода с печью? Асбестовый шнур всего до +400С, стекловолокно до +1000С, а кремнеземный до +1200С.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдут все перечисленные.
  14. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я делал на герметик, не знаю какие здесь минусы. Изначально собрал без него, коптило :)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Герметик вывалится из стыков. Лучше кремнезëмный шнур в пазы дымоходов.
