1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Герметик у меня на камине покрошился и вывалился. Я против герметиков теперь. Или шнур или ленту. Думаю только какую лучше. У асбестового смущает низкая максимальная температура.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зачем асбест? Он давно забанен.
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Как примыкание ППУ и сендвича герметизируете в парилке?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никак Вы его не загерметизируете… труба имеет весьма активное линейное расширение при нагреве.
    Можно только юбкой прикрыть и то, поправлять ее придется
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Вас парилка в доме или отдельно стоящая баня?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Россия "Забанена" теми же недоброжелателями, а вы продолжаете по-русски писать и говорить...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жаростойкий шнур и/или керамическая вата на дно частично перекрывают передвижение воздуха.
    Юбка прикроет этот "срам" (зазор).
  8. Andrey33ru
    Andrey33ru
    Andrey33ru
    Здравствуйте. Нужен совет - будет ли работать такой дымоход и какие могут быть трудности?
  9. Andrey33ru
    Andrey33ru
    Andrey33ru
    Котёл газовый напольный 25 кв
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть такая легенда. На самом деле это не совсем так. Например асбестоцементные листы можно применять даже в отделке помещений с прибыванием людей (не жилых), но с оговоркой "с защитой 2 слоями масляной краски". Норматив, простите, сейчас не вспомню где прописан, но был. А вообще очень интересна история запрета асбеста этими "недоброжелателями" из сша - там обычная конкурентная возня. Как и с запретом фреона который якобы разрушает озоновый слой - это вообще был "выстрел себе в ногу" так как компания-производитель заказала исследование сама что бы отделаться от конкурентов которым сама же до этого продала лицензию на его производство. "Всё из-за денег". А асбест вреден как и любые другие частицы которые мы вдыхаем и которые оседают в лёгких. Хоть кварцевый песок.
    Я проложил сначала фольгой вокруг трубы что бы и пара меньше шло в утеплитель и утеплитель не сыпался в зазор. А дальше снизу или юбочка если проходка не под размер (типа универсальная) или ничего если размер правильный, а сверху как положено утеплитель где надо по схеме.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет работать, но это пожароопасно и бурут проблемы с чисткой дымохода от сажи и мусора.
  12. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Отдельно. Сверху холодный чердак.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если баня промораживаемая, то особо герметизировать и не стоит. Продуется и просохнет.
    Я герметизировал в доме, так как дымоход проходит через мансардный жилой этаж.
    Проходка через этажное перекрытие из силиката кальция. Нижнее донышко у неё из минерита. Потом температуро-стойкая силиконовая резина листик квадратный 35*35см с отверстием чуть меньше диаметра сэндвича надет с натягом. Потом снизу опять лист минерита. Потом базальтовый картон, потом потолочный экран из нержавейки. И в конце юбка снизу на сэндвич.
  14. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Всем доброго дня!
    Требуется срочный совет. В старом деревенском доме возникла необходимость осуществить переход с кирпичной трубы на сэндвич. Труба "пятерик " заканчивается на холодном чердаке, сейчас в неё вставлены два куска асбестовой трубы диаметром по 100мм, забитые сажей, скорее всего. Внутренний размер кирпичного дымохода получается 130х250 примерно. Достаточно ли будет сэндвича 150/220?
    Собираюсь купить такой "набор":
    Переход с кирпича на сэндвич, старт-сэндвич, три метровых сэндвича, оголовок-зонт, хомуты. Всё ли правильно? Screenshot_2023-08-05-10-15-31-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-08-05-10-20-43-10_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-08-05-10-19-50-13_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-08-05-10-16-39-87_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  15. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Screenshot_2023-08-05-10-51-19-86_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Переходник такой...
