1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    Ещё ...
  2. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @DachnikNovichok, не рано перешли с моно на сэндвич и 430 слабовато для бани вроде.
  4. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    дымоход установлен на печь временно, в проекте теплообменник на выходе, шибер, а потом уже сэндвич, 430 - прям слабовато?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прям да.
    В зависимости от интенсивности, режимов эксплуатации и качества дров если прослужит больше 3-5 лет, то и слава богу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А размеры проема какие?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да кажется не очень по фоткам :|:.
  8. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    Спасибо, что ответили, я ознакомился, обзорно конечно, с марками нержавейки и увидел, что 430 на самом деле, самая "слабая", но думаю оставить ее, интенсивность использования бани будет не высокая, только летняя, так что будет отличный повод поменять через 5 лет)
  9. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    стандартный шаг лаг 580 мм на 600 мм (решил, что нет смысла делать второй размер больше)
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Поскольку не нашел другой живой темы - спрошу здесь.
    Чем по современному покрасить (побелить) кирпичную часть дымохода до перехода на сендвич? Чтоб краска выступала детектором утечек и неплотностей, как по старинке. Белить не хочется - пачкается. Акриловой краской вроде стремно. Сейчас покрыто мастикой терракот. Герметично, но она серая - следов дыма видно не будет.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Какой-нибудь краской на силикатной основе (или силикатно-акриловой). Обычно белого цвета или красно-коричневого на выбор, помечены как работающие до температуры 400 градусов. Наподобие Альфа Alfavit, Огнеза, Резолюкс и т. п. А лучше запросите в поиске "силикатная термостойкая краска" и получите набор вариантов. Ляжет ли на мастику Терракот - надо проверять, но скорее да, т. к., если правильно помню, эта мастика тоже на силикатной основе.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Водо-эмульсионной.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Добрый день :hello:
    Пришла поблагодарить Алексея Телегина и NikNikTar! Спасибо большое за советы и бесценный опыт.
    Позавчера поставили нам дымоход и подключили каминчик. Использовала всю полезную информацию, полученную нв форуме. Три недели придирчиво выбирала дымоход и комплектацию. Думала, сотрудники магазина меня уже видеть не могут, а они мне под конец предложили у них работать:aga:, сказали, такие люди им нужны.
    Но не об этом речь. Получилось в итоге так. ТиС сэндвич с мин. утеплителем, сталь 316. Без телескопических элементов, и без дифлектора. Бревна обернули керамоволокном, вокруг трубы тоже обернули, сделали короб из силикатной плиты 4 см, внутри мин. маты роквулл, у стены тоже силка 4 см. Всё работает. Однако при самой первой топке минут через 10 печка вдруг начала дымить внутрь (пыхать прерывисто), когда подкинули доров перестала.
    IMG_20230826_120835.jpg IMG_20230826_131529.jpg IMG_20230826_141824.jpg IMG_20230826_142307.jpg IMG_20230826_173130.jpg IMG_20230826_183952.jpg IMG_20230826_193452.jpg IMG_20230826_193212.jpg
    Принимаю критику, но кажется, уже поздно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно проверить приток воздуха в дом, регулировки на печке и не перегружать топку топливом.
  15. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Я где-то когда-то здесь читала, что тяга лучше, когда есть перепад температур дом-улица, то есть в холодное время года лучше, чем летом. Или путаю? Приток был, дверь была открыта, почти напротив печи, задвижка тоже была открыта.
