1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я правильно понял, что фиксация в горизонтальной плоскости только за счет этой ваты?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    в точке перехода да. А дальше уж как сендвич зафиксируете.
    Для спокойствия можно два - три ряда кирпича загильзовать снаружи или лентами стянуть.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если подпиливаете кирпич и с помощью старт-сэндвича фиксируете трубу, лучше загильзовать одноконтурной трубой на 0,5-1,0 метра с разнополочным хомутом.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я в объяснении важную цифру забыл. Керабланкет 50ый (то есть 100 на диаметр, против+40 дырки). В него стартсендвич задавливается с усилием килограмм 50. Гильзовать нужно от распирания кирпича с кладки. Там скорее уголок+полоса.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае толщина 50 мм может ослабить вертикальную устойчивость.
  6. flanker782
    flanker782
    flanker782
    Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно ставить шибер на дымоход? Печь камин Бавария эко с духовкой, подключение сзади, дымоход ТиС сначала моно 150 диаметра. Или можно обойтись без шибера?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно обойтись без шибера, но топка должна быть герметичной.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для прохода трубы через крышу хочу использовать конус из нержавеющий стали так как считаю это лучшим фариантом чем силиконовый мастер-флеш. Угол наклона кровли 15гр. Конусы есть на плоскую кровлю и на наклон 45гр. Я правильно думаю, что мне надо купить для плоской и подрезать по месту т. к. 15гр. ближе к 0гр. чем к 45гр. или тут какое-то другое правило и надо брать для наклонной кровли? Конусы есть для труб 115-250мм и 150-330мм. Если я возьму второй для сэндвича 220мм, то ведь высота после обрезки останется больше, как я понимаю и выбрать лучше его?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта, например, есть три типа крышных разделок - 0-15, 15-30, 30-45.
    И подрезать там ничего не надо. в конусе выходной диаметр идет с запасом, он же и позволяет нивелировать угол наклона. Зазор закрывается юбкой.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вы поизучайте подробнее "присмотренные" Вами конусы, запросите подробности у производителя. Те, про которые пишут "для плоской кровли", чаще всего подходят штатно и для малых углов.
    Например, у ТИС есть позиция "проход кровли универсальный" 0-15 градусов. Для сэндвича 220 мм подходит штатно без подрезаний.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если верить сайту, то у них есть на 210мм и следующий на 260мм. Возможно второй и подходит без подрезания. Стоит он правда 4,2р против 1,7р за тот что надо подрезать.
    Видел. Цены в районе 8р., а у моего варианта с подрезко 1,7р. Хотя есть и оцинковка у Феррума за 0,8р., но я пока про нержавейку думаю. И опять же не понятно если прать 0-15гр., то надо видимо брать уже не 220мм, а 250мм т. к. под углом будет устанавливаться и диаметр надо больше по обной из осей элипса.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    210 нет в прайсе, также как и 260…
    Если Вам нужен 220, то его и берёте:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Простите перепутал ответы под цитированием и ответ вам был под цитатой Niksom про ТиС. 210 и 260 - это относится к ТиС. А у Крафта - да. Цены опупенные поэтому не рассматриваю.
    При моём угле наклона 220мм превращаются в 243мм. Я вот о чём. Т. е. если брать 220мм, то у него фактический размер уже больше будет с учётом изменения круга в элипс?
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Да, верно. С тлф каталог загрузился неудачно, перескочил на данные для 30-45.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если собираетесь резать - едте меряться с хомутом от трубы. Я тоже думал, что 350 можно подрезать на 400, но нет.
    В общем берите с нужным углом любого производителя (кроме Вулкана). Про эллипс там все подумано. Так что на трубу 200 надо брать конус 200 с нужным углом.
