1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Ещё вопрос назрел - в некоторых ппу снизу, со стороны парной, установлены профили вокруг трубы. Это временное решение для фиксации дымохода или их можно там оставить и прикрепить к ним минерит?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему временное, именно и для фиксации, и минерит можно крепить. Профиля можно по разному ставить и фиксировать трубу сразу в двух плоскостях:
  3. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    а Вы у специалистов лучше спросите, , говорят "самая слабая нержавейка"...
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Всем доброго. Господа, есть сендвич-дымоход тис, на днях надо собирать, вот только никак не пойму - какое усилие надо прилагать чтобы стыковать элементы между собой. Насколько я понял все это стыкуется по принципу защелкивания и фиксируется хомутом, так вот вставить трубы руками довольно проблематично - разве что молотком забивать - настолько туго. Это лыжи не едут или что?
    На сайте у них никаких инструкций нормально-вменяемых по именно сборке не нашел.
    Да - со сборкой дымоходов ранее дел не имел.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защелкиваться не должен.
    Просто, до упора ограничительного "зига" в начало раструба.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ага, понял. Завтра по светлу сфотографирую например как зонт стыкуется с элементом «конус термо-моно», видимо я всеже неправильно пытаюсь собрать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брал ТИС на 316 нержавейке. 150/250
    Все стыкуется идеально без зазора, но и без натяга.
    Единственный косяк хомуты, Нужно проверять маленькую и большую полки. Уши приварены без системно.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    оно иногда овальное приезжает. Когда круглое руками, а когда овальное с доской и киянкой.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Что с хомутами? К чему готовиться при сборке? Может чьи - то другие подойдут? Не первый раз кстати читаю негатив про хомуты тис.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Оно приезжает в коробках на поддоне с стреч пленке и упаковочным листом сверху.
    На картоне хорошо видно, ходили по нему или нет.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто проверяйте узкую полку сверху, широкую снизу и все.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет никаких проблем. Хомуты имеют разную ширину полок (их специально этому обучили) - малая полка ложится на большой бортик раструба одного элемента, а большая полка на малый бортик другого элемента… также и у Крафта.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Еще вопрос в догонку: проходной узел будет в стене, каркас, в этом месте расстояние между стойками 550 мм, пилить стойку - проблема будет нетривиальная, учитывая что отделка со всех сторон есть и короб камина будет узким - может не перекрыть потом то что вскроется. Вверх и вниз от дымохода (тис стандарт 150/250) отступы можно увеличить. Проход такой: коробушка из силиката кальция, и заполнение между ней и сендвичем базальтовым волокном бассфайбер. Заполнять необходимо - стена, дом энергоэфыективный - любая дыра деньги на ветер. Но вот боюсь локального перегрева сендвича в этом месте, учитывая что наполнение в сендвичах тис сейчас непонятно из чего - ранее теплорок базальт, потом с ним какие то косяки были и щас непонятно что.
    Заполнять? Будет ли в первую очередь безопасно?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Откуда Вы все эти «косяки» откапываете? ТиС - хорошие дымоходы. Не надо бояться локального перегрева, просто топите правильно - как прописано в руководстве камина, соблюдая объемы закладок. А если боитесь, то тогда нужно ставить 310 сталь с керамическим утеплителем… вот только выживет ли камин, если в него по самые гланды впихивать?
    Пы. Сы. Дырку в стене не зачем оставлять.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Возможно куда то и так, а на озон приезжает все сильно попроще. И на вид оно круглое, пока стыковать не начинаешь.
