1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В догонку вопросов пару: труба первая на топку встает вполне плотно без адаптера котла - нормально так? Дымоход собирать с герметиком или так просто? На вид стыкуется совсем не герметично внутренняя труба.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А он (герметик) и не нужен…
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они обе аустенитные, химическая основа одинаковая… разница только в количестве хрома, никеля и в 316 еще молибден есть…
    В любом случае, этот вариант гораздо лучше.
  4. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    У меня дымоход из 304 кроме заглушки-конденсатоотвода. Она из 430 (Не было другой когда брал) За пару лет взаимодействие прекрасное, никаких следов несовместимости.
  5. 280335
    280335
    Добрый день, купил печь Пламен Тара и комплект сэндвича на нее. Стоит на 1 этаже. Вертикально через два этажа и холодный чердак пойдет сэндвич 8 штук. Может ли все это опираться на печь или нужно где-то ставить опорную площадку? Заранее спасибо за ответ.
  6. 280335
    280335
    Это картинка 1 этажа
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Необходимо разгрузить через опорную площадку.
  8. 280335
    280335
    На уровне между вторым этажом и чердаком нормально ? На печке в этом случае будет стоять 1м моно и 3м сэндвича.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше ближе полу.
  10. flanker782
    flanker782
    flanker782
    Добрый день, планирую проход на кролю с неотапливаемого чердака, хочу защитить стропила одеялом керабланкет на степлер и оцинковкой поверх одеяла на саморезы, расстояние между стропилами 850мм, сэндвич 250мм. От печи камина до стропил примерно три метра (метр моно трубы и два термо.) Подскажите пожалуйста этого достаточно?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если кровля холодная (без утепления), а расстояния от сэндвича до стропил в свету не менее 130 мм то можно обойтись и без защиты (согласно действующему СП). Но я обычно оставляю так:
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    @NikNikTar, Здравствуйте. Подскажите плз. Элемент на картинке вы просто к кровле крепите? У меня кровля- керамопласт, нужно резать большое отверстие для прохода трубы. Как и на что опирать в проеме данный фартук? Кровля утепленная.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В смысле "в проеме"? Дыра под трубу меньше фартука раза в 3. И крепится он вокруг дыры как раз.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Оно так, если кровля не горючая. У меня керамопласт, не металл. Нужно довольно далеко от трубы резать отверстие.
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А вообще то у основания конуса отверстие действительно большое.
