1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если "больше", то на сколько?
    И скорее всего разница будет только на более плотные и менее плотные соединения.
    Тогда как, одна и та же труба, собранная по дыму или по конденсату, особенно в сэндвиче, совсем не будет отличаться по газоплотности.
    А если "тяга не установилась", то в сравнении с количеством дыма, вырывающегося через открытую дверку и прочие неплотности, в сотню раз меньшее количество дыма из любых неплотностей дымохода не отразится ровным счетом ни на чём!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алексей Телегин, спорить не буду, я вообще не уверен, что производитель Феррум допускает сборку по конденсату. Найти сходу инфу не удалось.
    Но как помню, у этих труб держатель утеплителя расположен так, что надо по дыму собирать. Трубы покупал в 2011 году. Возможно, ассортимент изменился.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может наоборот?
    Он пишет: "сборка только по конденсату"
    Точно изменился.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Поскольку феррум - убогое Г. ...
    Наружная то труба все равно "по дыму".
    Как бы плох он не был, но сборка "по конденсату" не виновата точно.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Собрал наконец то дымоход, первая протопка сосновыми обрезками со стройки показала что во-первых надо топить нормальными сухими дровами лиственными, а во-вторых что камин в энергоэффективном доме это очень жарко, за час с 24 до 30 градусов в комнате 32 квадрата с коридором 20 квадратов. Хотя не кочегарил сильно.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Каркасник?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ага, на плите утепленной. Вот сейчас полтора часа топится, буквально несколько досочек, а во всем доме уже жара, еще рекуператор косвенно по притоку гонит во все комнаты.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Небольшая лабораторная работа.
    Разместил термодатчики сразу за коробом из силиката кальция в проходке - один сверху (180 мм от дымохода), второй снизу (110 мм от дымохода), затопил топку.
    Результат:
    В 18 часов - начало топки, верх 14.3, низ 17.1
    В 19 часов верх 19, низ 22
    В 20:10 верх 25.1, низ 26.9
    В 20:40 верх 26.9, низ 29.1
    В 20:50 верх 27.3, низ 29.4
    датчики расположены: один - верхний примерно в середине толщины стены (150 мм в проходке), нижний чуть ближе к внутренней стороне стены.
    Напомню - снизу и сверху один слой 28 мм силиката кальция, справа и слева по два слоя. Снизу получилось так, что дымоход ближе всего к проходке.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ifind, Какие вы делаете из этого выводы?
    Именно с этой интенсивностью, продолжительностью и состоянием дымохода он не представляет опасность.
    А что касается: Более продолжительной и интенсивной топки, возгорания сажи, деградации материалов и прочих факторов - не повторять! ОПАСНО!
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я разве выводы какие делал? Я замеры температуры привел в конкретном случае и с конкретными отступами - а именно дымоход тис стандарт 150/250, разделка из силиката кальция размером по внешнему контуру 530 на 550 и заполнением базальтовым волокном бассфайбер. Температуру на поверхности сендвича в открытом виде я не мерял, но руку держать не получается.
    более продолжительной топки не будет - невыносимо жарко, правда я попробую на днях ради науки потопить часов 5, если выдержим.
    Насчет опасности - хотелось бы в цифрах конкретики- сколько будет градусов в таком то месте при возгорании сажи в таком-то дымоходе на таком-то расстоянии и сколько времени надо не чистить дымоход для этого, и поскольку я не претендую на «гуру печного раздела» - не понимаю какие ко мне претензии.
    Наш сп-повторю свое мнение - устарел в плане использования современных материалов и дымоходных систем.
    а конкретно вы делали ли когда-то замеры температуры в разных точках разделки или за ее пределами при соблюдении или не соблюдении норм нашего сп?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По статистике МЧС Ежегодно 20 000 пожаров из них 2 000 по причине нарушений норм ПБ при устройстве печей.
    Или еще какие-то нужны?
    К вам нет претензий, просто на экспериментах не забывайте писать: "Не повторять! ОПАСНО!"
    Ну различных мнений на глобальные вопросы, "в пивнушках, на завалинках и общественных сортирах", можно кучу набрать... И все капец какие знатоки...
    В реальности СП рассчитан на любого дурака, его чудачества, нарушение правил эксплуатации, ремонта и обслуживания.
    А все занижения с применение "современных материалов" должны быть обоснованы расчетом и заменены другими мерами по предупреждению пожаров.
    Да когда-то делал и здесь отчеты были и в других местах...
    Но вам это для чего?
    Чтобы придумать себе отмазку и не соблюдать нормы?
  12. ser_para
    ser_para
    ser_para
    В общем ничего не ясно. На выходных было еще две протопки по 1 закладке дров (срезки от сосновой доски, поддоны). В первый раз не было ничего, во второй опять появился запах в парной. Но запах больше похож на химический. А по поводу тяги вопросов нет, тяга такая, будто самолет взлетает.
  13. ser_para
    ser_para
    ser_para
    И еще, после бака на трубе стоит шибер, он весь почернел. Так и должно быть?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ser_para, а вы первую протопку печи в течение часа на улице делали, чтобы она "обгорела" (технические масла) и закрепления жаростойкой краски (приобретает твёрдость после прогрева)?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня тоже или почти черное стало или в цветах побежалости металла. Я про однотрубку.
