1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пересмотрел несколько раз, многое для себя почерпнул, а сам короб из суперизола крепили в перекрытии не подскажите как? Благодарю за видео.[/QUOTE]
    Вот мне суперизол нравится чем что он легко саморезом собирается, правда есть риск что треснет - надо тонкий, аккуратно надо, короче низ заходит на лагу перекрытия и тупо 4 самореза черных (они тоньше)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тему полистайте, здесь куча примеров узлов из сперизола.
  3. accident72
    accident72
    accident72
  4. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Скажите, каолиновая плита огнеупорная - можно ею заменить силикат кальция в ППУ? Брали со скидкой один лист суперизола, сейчас он вдвое дороже. А МКРП 3см можно взять по приемлемой цене.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Во-первых каолиновая это вата, лучший материал для изоляции из мягких
    Суперизол заменить мкрп нельзя, если найдете видео где мКРП с одной стороны жарят горелкой а с другой держат руку скиньте пожалуйста
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Плиты МКРП в зависимости от марки имеют максимальную температуру эксплуатации 1150 - 1350 °С, что равно или лучше показателей Суперизола. В то же время, коэффициент теплопроводности этих плит при 600 градусах находится в пределах 0,23-0,28 Вт/м°К, что примерно в 2,5 раза хуже показателей Суперизола. Однако, это не имеет принципиального значения при использовании МКРП в наружном слое ППУ, поскольку внутреннее пространство всё равно, скорее всего, будет заложено ватой с хорошими теплоизолирующими свойствами. Главная задача наружного слоя - обладать несущими свойствами для всей системы и иметь максимальную температуру эксплуатации выше температуры пожара в дымоходе (1000°С).
    По сравнению с Суперизолом, у МКРП есть две особенности.
    1. Плиты по своей структуре напоминают прессованную вату, прихваченную связующим, они несколько рыхловаты и мягковаты.
    Конструкция ППУ не будет достаточно жесткой, для неё потребуется внешний твердый каркас (например, металлический короб). Сложно, например, прикрутить к такому материалу внешнюю крышку на саморезы - в прессованной вате они будут держаться на честном слове. Но, вероятно, можно попробовать комбинацию с мастиками. Суперизол же, будучи хрупким, всё же имеет твердость, позволяющую скреплять изделия из него саморезами и строить самостоятельную бескаркасную конструкцию.
    2. При получении муллитокремнеземистых волокон используют специальные масла - замасливатели. При сильном нагреве они могут подгорать, издавая неприятный запах. Для ППУ с проходом сэндвича это, наверное, неактуально, нагрев невелик.
    Если эти особенности не смущают, то для использования МКРП препятствий я не вижу. Собственно, эти плиты вполне используются в конструкциях ППУ, как видно, например, из видео.
    https://www.youtube.com/shorts/sLdinyJmMjY
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо за подробную информацию, я не знал столько.
    Для меня в суперизола очень важно что его можно покрасить (я красил огнезащитной краской неомид акриловая) и тем самым снизу решить вопрос красоты перехода, + закладывать вату в коробку надо с умом и также возможность сделать практически мизерный зазор, а не 15см
  9. accident72
    accident72
    accident72
    С Новым годом, не подскажите, надо ли суперизол перед покраской чем-то грунтовать и шпаклевать, ведь черные саморезы будут просвечиваться?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, грунтовать надо…
  11. accident72
    accident72
    accident72
    Не подскажите, а что за грунт и шпаклевка применяется для этого, обычные строительные материалы не пойдут наверное?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Грунтовать сначала силикатом натрия (жидкое стекло),развести водой 1к1. потом стеклосетка и обычный плиточный клей для теплых полов.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть специальная грунтовка для силиката кальция, но, как показывает личный опыт, работает любая грунтовка… главное обеспылить поверхность.
  14. accident72
    accident72
    accident72
    Например, litokol k77, им и зашпаклевать неровности и шляпки шурупов? Работал таким, очень эластичный, руки отмываешь щеткой.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Шляпки шурупов должны быть утоплены в суперизол.
