1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Всем доброго времени. Подскажите какой длинны должна быть моно труба для банной печи, до перехода на сендвич ?
    Купил комплект печь + дымоход через стену, но высота в парной ограничивает. Минимальная длина как меня убеждал продавец должна быть 1000мм. Так ли это ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для банной печи лучше, если будет вертикальный стартовый участок без утепления… в идеале не менее 1 м. Нормативных ограничений нет, но смотрите в паспорте печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой нормы нет.
    Главное не ближе 0,5 метра от сгораемого потолка она заканчивалась.
    И еще чтобы от её излучения вы не жарились как на гриле.
  4. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Добрый день.​
    Планирую установить чугунную печь Plamen Alberto либо Tara.
    Дымоход Крафт 316 стали. Выход сверху печи.
    По порядку: адаптер котла, одностенная труба 0.5 метра, шибер, поворот на 90. Далее проход через стену в корридор (стена кирпич 380 мм отделка с обоих сторон керамогранит),тройник сендвич и подъем наверх.
    Вопрос можно ли проход через кирпичную стену делать одностенной трубой или только сендвич.
    Дом из газобетона с центральной стеной из кирпича (380мм).
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из соображений безопасности ничего страшного, если рядом не будет сгораемых материалов, но лучше, все-таки, не перегревать несущие конструкции. И потом, визуально выход из стены одностенной трубы с последующим переходным элементом на сэндвич …. так себе эстетика. Более того, такой вариант довольно далеко отодвинет тройник от стены и придется лепить более громоздкие консоли под опорную площадку и штанги под стеновые крепления.
  6. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Я вас понял спасибо. Значит буду сендвич делать.
    Я так понимаю достаточно будет отверстие в стене сделать с зазором от сендвича и закрыть с двух сторон юбками.
    По моему вы выкладывали фото где труба выходит сквозь стену из кирпича крупноформатного наружу дома. Но там прям идеальное отверстие у меня такое не получится
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да
    Да. Там алмазнобурильщики делали отверстие
  8. accident72
    accident72
    accident72
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какое расстояние рекомендуется делать для дымохода от торцевой планки крыши, отделанной сгораемым и не сгораемым материалом (ПВХ можно заменить на металл)? Монтаж дымохода внешний, по торцу здания. И второй вопрос, какое отверстие рекомендуется в кирпичной стене при диаметре сендвича 230 мм?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От 130 мм
    Достаточное для обеспечения подвижности сэндвича и возможности уплотнения зазора мягким утеплителем.
  10. accident72
    accident72
    accident72
    Спасибо. Из вашей практики, 1,5-2 см зазор от сендвича достаточен и плотно ли забивать этот зазор?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой зазор, в который сможете вложить утеплитель… думаю 2 см оптимально.
  12. accident72
    accident72
    accident72
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Подскажите, если кровля неутепленная, то расстояние от сэндвича до защищенных конструкций 13 см в свету, а если утепленная, то 38 см от дыма и всё это расстояние мы еще закладываем всякими пирогами несгораемых материалов оставляя по 2-3 см воздухо около трубы? Но конструктив крыш то одинаков, только при утеплении после стропил, как правило идёт каменная (базальтовая, и т. д.) вата, т. е. несгораемый материал. В чём прикол?
    Почему все используют более дорогой минерит, а не ГВЛ?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @NikNikTar, один вопрос на фото,
    второй - как в четвертую стену утеплитель вставляешь, в первые три изнутри, а в четвертую?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В альбоме весь процесс: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20939/view
    Ну он же мягкий… подогнул и вставил.
