1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю достаточно.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Недавно разбирали у соседа дымоход такой конфигурации. За 5 лет забился в усмерть, перекрытие канала составляло около 70%. Прочистить такую конфигурацию нелегко.
  3. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Нужен совет. Планирую установку дымохода от печи камина вот такой конфигурации. А как чистить ту часть дымохода которая идет под 45 град? Со слов монтажников в таком виде у меня ничего забиваться не будет и такая конфигурация (углы 135 град) лучше чем дымоход с 90 град коленами?
    И еще проблема где взять фланец декоративный для перекрытия дыры в стене, тк там будет большое овальное отверстие?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гибкими штангами чистится.
    Прочтите сообщение сразу перед Вашим:
    Есть пластины из двух частей, которые применяются для оформления проходов через скатную кровлю или под углом через стену:
    Но, вообще-то, Вы не удачную схему выбрали. Правильнее будет выйти через стену прямо под 90 гр., установить тройник на опорную площадку и спокойно крепить по фасаду. Карнизный свес можно либо проткнуть либо обойти отводами. В этом случае Вы получаете нормальный доступ для обслуживания через тройник, отвод конденсата и надежное крепление дымохода:
  5. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Почему выбрал такую схему, потому что место выхода дымохода-это самый конек дом (самая высокая часть-4,4м),со слов человека, продающего дымоходы при коленах 90 град высоту трубы над коньком нужно задрать аж на 2 метравыше конька, тк тяга с его слов плохая будет+ прогорать будет в прямых углах сам дымоход. поэтому лучше использовать 135 град колено. Хотя как потом я его чистить буду вообще не понятно(. Я в этом вопросе плохо разбираюсь поэтому прошу консультации)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вашему человеку бы не дымоходы продавать, а бумагу туалетную. Колено к тяге не имеет никакого отношения. Не занимайтесь ерундой и не слушайте идиотов. Правильную схему я Вам уже предложил. Если, все же, хотите получить геморрой, можете прислушаться к идиоту-продавцу.
    Насчет «будет прогорать» - во-первых нужно брать нормальный дымоход из правильной нержавейки (316 сталь или хотя бы 304), во-вторых, не менее раз в год обслуживать трубу. В Вашей схеме вам придется лезть на крышу, чтобы почистить дымоход.
  7. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Спасибо, хорошо. Тогда сделаю все на 90 градусных обслуживаемых тройниках. А выше конька (труба как раз на самую верхнюю точку конька приходиться) на какую высоту поднять трубу -50см,1м,2 м ?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас дымоход, судя по схеме, выходит со стороны ската, а не по фронтону. Есть правило размещения трубы относительно конька:
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @NikNikTar, подскажи такой момент если можешь. После банного щитка при проходе через потолок парной, народ с подачи Сергея @5_6 заливает вместо распушки плиту размером 25 см от дыма, на неё на плашку четверик и по бокам на ребро вверх пару рядов, промежуток ватой забивают. У меня над парной антресоль, т. е. перекрытия над комнатой отдыха не будет. Если сделать так, то получится выступ этой распушки в КО. Я правильно понимаю, что я могу со стороны КО не делать расстояние плиты 25 см, а оставить только для плашки, т. е. 12 см, чтобы была ровная стенка? И как тогда шель сбоку закрыть, чтобы вату не было видно, отрезать небольшой кусок кирпича и просто вставить между ребром и плашкой?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @vladvar, я ни разу не кирпичник… может лучше у этого Сергея спросить?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, проверенное решешине)
    В доме на старой даче уже почти 30 лет работает.
    В бане скоро будет 13 лет) :super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/3033101/
    Удачи
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если после щитка планируется перейти на сендвич и уже сендвичем выйти через крышу, то можно посмотреть у меня в теме, я все расписывал и фотографировал.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Немного не понял. Я хочу распушку несимметричной сделать, с одной стороны от дыма 12 см (плашка) с трех по 25 см. И если ставить кирпич на четверть по трем сторонам, то с узкой стороны между трубой (четверик) и ограждающими на четверть кирпичами останется расстояние, которое ты по свему периметру батой забил, а у меня то с одной стороны щели получатся. Просто оставить - вата будет не красиво виднеться. Если я к трубе по этой стороне четверти поставлю, т. е. вместо ваты, не будет критично?
