1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я читал твою тему, пока еще не определился переходить после щитка на сэндвич, или кирпичом дальше довести. Телегин писал, что кирпич не рекомендуется. Про гильзование знаю.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему критично?
    Логичное решение если нужно закрыть щель.
    Можно чем-то и попроще, например кусками плоского шифера)
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему не рекомендуется?
    Если использовать красный кирпич без кожуха, то он лет через 5-7 покрошится, известная история.
    А вот если силикатный выше крыши, как у меня - трубы стоят долго.
    У нас в городе есть частные дома, которым много за 50 и в которых печное отопление до недавнего времени было основное, и трубы силикатные до сих пор стоят. :super:
    Я недавно в теме показывал картинку, что за 13 лет даже при обледенении силикатный кирпич на жирном цементном растворе отлично стоит.
    На доме на старой даче уже почти 30 лет труба из силикатного кирпича без изменений.
    Есть старые финские дома, в которых трубы из красного кирпича, но они все выше крыши в кожухе из железа.
    Удачи
  4. basste
    basste
    basste
    Истра
    Подскажите пожалуйста, хотим установить чугунный камин Везувий a07,труба у него горизонтальная, выводим сразу на улицу через стену деревянного дома. Купили дымоход фирмы Стил. Теперь обнаружили, что ставить будем в угол, а не около стены. Нужен отвод на 45 градусов, но Стил выпускает только одинарные отводы. Можно ли поставить этот одинарный отвод сразу на выход из камина перед шибером, а потом стартовый сэндвич ? Боюсь что сэндвич колена других производителей не подойдут к моим трубам
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно схему.
    Рассмотрите других производителей.
    Одинарный= одноконтурный, значит можно.
    Шибер не обязателен, но возможен.
    А потом старт-сэндвич, можно.
    Можно и полностью всё заменить.
    Или имеющиеся трубы на столько хороши, что вне конкуренции?
  6. basste
    basste
    basste
    Истра
    Схема стандартная и дымоход закуплен уже, изменения по месту возникли позже, сначала думали ставить у стены, теперь решили в угол монтировать. Но спасибо за информацию. А ставить отвод до или после шибера ? Шибер также уже куплен
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С верху вид можете показать?
  8. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Добрый день.
    Необходимо вывести на крышу сендвич 250 мм. крафт чёрный.Крыша и цементно песчаной черепицы. Выход трубы буду делать ближе к коньку.
    В моём представлении два варианта.
    1. Проходка Vilpe piippu. Не знаю правда реально ли ее щас купить.
    2. Вывод Крафта лист с приваренным конусом.
    Если у Vilpe всё продуманно (смущает правда резиновая часть которая крепится к мембране, типо мастерфлеша) то у крафта надо что-то мудрить.
    Дайте совет в каком направлении думать.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из двух упомянутых - лучше Крафт.
  10. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    В плане монтажа Vilpe конечно всё четко и понятно. С Крафтом посложнее, надо что то изобретать.
    Не нашёл я примеров с натуральной черепецей в интернете
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На самом деле варианты не ограничиваются только Вашими. Я монтировал и Vilpe на натуральную черепицу, и другие. Vilpe просто укомплектованы уплотнилем, который можно докупить и проклеить под Крафтовскую разделку либо использовать мастер-флэш. Флэш можно накрыть доп листом кровельным… Вообщем это проблема решается разными способами.
  12. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Грубо говоря беру проходку Крафт (странно что у них на сайте для угла 35-45 цвет только чёрный муар под 250 диаметр),снизу по периметру клею уплотнитель. Сверху на герметик юбку.
    На кровельную гидроизоляцию клею мастер-флеш либо ту же резиновую мембрану от Vilpe.
    А вы мастера если бы делали для себя какой бы способ выбрали? Исключая свинцовые проходки.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Угол 30-45 и 3 варианта - без покраски, черная термоэмаль и полимер "муар"
    Да. Но еще переходная манжета нужна с черепицы на плоский лист
    Если сможете туда подобраться клейте, но лучше замкнуть все пленки и мембраны на периметре проходного узла
  14. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    У меня не получилось в интернет магазине Крафта найти проходку 30-45 под 250 в чёрном цвете. Только черный муар. Может не так смотрю
    Спасибо за помощь. Наверное буду в сторону Вилпе думать, особой экономии с Крафтом не выйдет похоже. А накосячить можно так что дороже будет.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пробуйте у дилеров. А вообще, можно на месте покрасить термостойкой аэрозолью … я CERTA использую.
    Там особо негде косячить…. уплотнитель на клеевой по периметру поставить не проблема. Главное манжету переходную под черепицу подсунуть
