1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    CERTA разве атмосферостойкая? Не облезет под дождями-снегами-ветром? Мне казалось, она только для внутренних работ.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока еще не облезло… не менее, чем на 10 объектах красил верхнюю часть… 2-3 года точно уже прошло
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А как подготавливаете поверхность? Просто зашкуриванием или травите нержавейку кислотной грунтовкой, допустим?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уже не зашкуриваю, просто обезжириватель и все. А вообще, на каждом монтаже крашенных дымоходов приходится их подкрашивать после сборки… всегда церту использую за редким исключением (в Леруа ее нет, но тоже беру термостойкую аэрозоль)
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, конечно, заморочиться с более тщательной подготовкой, но пока работает упрощенная схема ;)
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, мне-то всего один хотелось покрасить, я бы заморочился;). Думал про порошковую, но если Церта сработала бы - было бы проще. 304-я сталь тоже красится Цертой?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну я красил и крышные разделки, и верхние сэндвичи.
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А крышную разделку Крафт на алюминиевом основании получалось покрасить? Пишут, что у кремнийорганики слабая адгезия к алюминию.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот здесь вроде она… апрель прошлого года.
    Один раз была проблема с каким-то мастер-флэшом - красил его основание… облез. Но это не Церта была, брали просто аэрозоль в цвет кровли. Купили грунт и на нем долго не продержалась. В итоге купили уже крашенный (заводской) флэш и прям сверху поставил. Здесь сразу после покраски. Фото со вторым флэшом не нашел сходу…
  10. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Не могли бы вы скинуть фото как эта манжета выглядит.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотрите ондулин, онлувила, технониколь… у них должна быть в ассортименте. Насчет черепицы не знаю, но для м/ч есть
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  13. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Понял, спасибо.
    Я так понимаю у брааса в роли этой манжеты лента вакафлекс. Предназначена для устройства примыканий. Размер ее 0.3 на 5 и стоит около 13000 за рулон.
    Я планирую дымоход максимально к коньку пододвинуть может размера самой проходки крафта хватит чтобы перекрыть ее коньковыми черепичками. И не понадобится манжета .
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если рядом с коньком, то можете, в принципе, лист металла доложить на разделку и под конек загнать.
  15. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Тоже вариант.
