1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Два крепления - до и после отводов будет надежным креплением с достаточной жесткостью.
  2. accident72
    accident72
    accident72
    Благодарю, подскажите пожалуйста какое из креплений по вашему мнению жестче и проще устанавливать?
    1.
    2.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну проще 1… там две точки фиксации.
    Во 2 по 4 на каждую штангу (хотя можно обойтись и 2) и оно жестче.
    Я всегда использую 2 вариант.
  4. Enskey
    Enskey
    Enskey
    Приветствую всех.
    Заказал каминную топку Альфа 1000 левую для нечастого использования. В качестве основного источника отопления использовать не планирую, дом газифицирован. Внутренний диаметр дымохода 250мм
    .Выбираю доступгые варианты. сэндвича 250-350.
    Сталь 430 толщина 0,8 и внутри и снаружи, и сталь. 316 внутри толщина 0,8 и 430 снааружи.
    Второй вариант более качественная сталь, но он и дороже.
    Правильно ли я рассуждаю, срок службы при нечастом использовании будет приблизительно одинаковый.
    Сколько на практике живут дымоходы из этих сталей?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Срок службы у 316 будет на несколько порядков больше. Другой вопрос, что может быть Вас устроит срок жизни и 430 стали.
    Частота использования, конечно, влияет на ресурс… но больше влияет режим эксплуатации и качество дров. Если будет конденсат, то срок жизни 430 сильно сократится.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимум два.
    Один принимает на себя нагрузку, а второй поддерживает вертикаль.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для не частого, но осмотрительного и адекватного использования, с регулярной прочисткой 430 стали должно хватить лет на 10.
    316 стали, при прочих равных, хватит минимум на 20 лет.
  8. Enskey
    Enskey
    Enskey
    Толщина утеплителя между внешней и внутренней трубой какое имеет значение если топить камин?
    Я выбрал максимальную толщину утеплителя 50мм между трубами. Правильно ли я выбрал и на что влияет эта толщина?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для твердого топлива 50 мм оптимально - дольше сохраняется тепло внутри дымохода = меньше сажи и конденсата.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщины утеплителя 25 мм достаточно для прокладки по дому.
    Если по улице проходит большой (более 3-х метров) участок - лучше 50 мм.
    Если живете в краях, где бывает мороз до минус 50, лучше брать 80 или 100 мм слой минеральной изоляции.
  11. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Добрый день форумчане.
    банная печь от теплодара былина 24, сэндвич дымоход от феррума высотой 5 м от колосника.
    баня топится 1 раз в неделю, начиная с ноября 2023г.
    так вот в чем вопрос.
    вчера топил, были явные языки пламени из трубы на самом верху.
    что это могло быть? возгорание сажи?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Скорее летучие газы от дров догорали, такое бывает при хорошей закладке и узком дымоходе.
  13. Enskey
    Enskey
    Enskey
    Как стыкуются сэндвичи с одинаковым внутренним диаметром, но с разной толщиной утеплителя?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходник, но это не стандартное изделие и не каждый производитель возьмется делать в единичном экземпляре. Берите сэндвичи одно толщины.
  15. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Огонь был виден сразу после растопки, при первой закладке дров.
    При повторных закладках дров огня не наблюдалось.
    Диаметр дымохода 115/200
    А если все таки это сажа горела, дымоход рассчитан на это?
