1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. XDIM13
    XDIM13
    XDIM13
    Доброго дня!
    Печник предлагает проход сэндвича через крышу забетонировать, без всяких мастер-флэшей и т. п. Говорит, что уже не раз так делал. Крыша ЦПЧ.
    Это нормальный способ? Кто-нибудь еще так делает?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Печник ваш идиот. Трубу нельзя бетонировать - лишаете ее возможности компенсировать тепловые удлинения… бетон растрескается, труба деформируется.
  3. stratan
    stratan
    stratan
    Добрый день.
    Хотел заказать сэндвич с вермикулитом (ф 150х220, AISI 439/Оц, 0,8мм/0,5мм), но встретил в отзывах, что он внешне на стыках холодный, а посередине - греется. Как понимаю, если внешняя стенка сэндвич-трубы греется, то зимой она столкнется с холодной температурой внешнего воздуха. При взаимодействии горячей оцинкованной стали и холодного зимнего воздуха возникает точка росы, ведь так? Учитывая, что влаги больше в горячем воздухе, логично предположить, что этот конденсат будет течь внутри сэндвича по утеплителю. Или я что-то путаю?
    Или же у любой сэндвич-трубы внешняя стенка греется и это вообще не проблема?) (я новичек в дымоходах)
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Также логично предположить, что в небольшом замкнутом пространстве между двумя стальными стенками не будет столько воздуха (а в воздухе столько влаги), чтобы конденсат начал аж прям течь. Да ещё при условии, что внутренняя стенка нагрета до температуры выше точки кипения воды.
  5. stratan
    stratan
    stratan
    @Niksom, спасибо, значит я просто перемудрил) Уже собирался искать сэндвич с таким наполнителем, чтобы внешняя стенка не нагревалась.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Они все нагреваются более или менее, в зависимости от толщины слоя изоляции.
    Вас, скорее, должно интересовать состояние наружной поверхности на границе с атмосферой, т. к., внешний контур оцинковка. Вот с ней могут приключиться неприятности.
  7. stratan
    stratan
    stratan
    Оцинковку для внешней поверхности лучше не брать? Просто есть вариант, когда внешний контур тоже из 439 стали.
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Нержавейка намного лучше. По крайней мере, такого, как на картинке, точно не случится (если климат обычный, не морской):
  9. stratan
    stratan
    stratan
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня
    планирую мангальную зону в бане, сейчас на этапе поиска дымохода для вывода на крышу
    советуют сендвич из нержавейки
    Помогите с выбором, сечение, производитель...
    заранее спасибо
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы бы сначала на чëм жарить будете описали.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    печь - мангал и место под казан, снаружи отделка под кирпич или камень, сверху колпак для дымовых газов, только это все в помещении
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть температура дымовых газов практически никакая...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Довольно капризная история. Сечение дымохода не меньше 200 мм в диаметре, а то и 250. Но не факт, что будет стабильно всегда работать… Там много факторов может повлиять.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    капризная в плане - не всегда будет тяга?
