1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Доброго дня, подскажите как проверить что дымоход пришел из 321 й стали? только по документам производителя? Или надеяться на честное слово производителя и продавца?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Марку стали Вы не сможете определить без спектрометра. Можете определить класс - ферритный или аустенитный - с помощью магнита. Аустенитный, к которому относится 321 сталь, не магнитится. Но есть нюанс, 201 сталь тоже не магнитится, но ее используют либо в баках либо в креплениях.
    Если назовете производителя, то можно оценить степень доверия. Есть ряд производителей, которым без сомнения можно доверять и они все на слуху и на виду.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи, пособите! Как пройти сэндвич-трубой 150/250 перекрытие крыши в каркасносм доме по науке? Манжеты для горячих дымоходов у меня нет, где взять, не знаю. Надо как-то приклеить пароизоляцию к трубе (она ниже на фото - пленка) и мембрану (она выше, чутка надрезана). Коробка это макет: я пытался сделать шаблон, чтобы вырезать короб из металла, но плюнул. Может и зря. Кто как делал? Есть опасения, что если пленку приклеить к трубе скотчем, то пленка может начать плавиться, фиг знает, какая там температура. Но ведь каркасных домов с печками-буржуйками море построено, а как проходят крышу, непонятно... IMG_4291.jpg IMG_4293.jpg
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо клеить пароизоляцию к трубе, она проклеивается по периметру проходного узла. Полистайте тему, здесь полно фотоматериала по узлам.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Надо клеить ПИ к трубе, ибо проходной узел вокруг трубы не герметичен, зимой будут проблемы в проходке, я натянул поверх проходного узла коврик для запекания силиконовый (до 220 гр) и уже к нему по краям приклеил ПИ.
  6. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Добрый вечер, прошу критики/помощи по монтажу дымохода и ППУ в бане.
    ППу за основу взял минерит + суперизол. КОроб получился внутренний размер 300*300, толщина в 2 слоя 60 мм. Вопросов несколько:
    • Все ли правильно я сделал?
    • Дерево изнутри на стелер пробил одеялом керамическим 13мм
    • НА минерит на всю площадь, включая площадь под коробом стеклоизола положил 13мм керамического одеяла. Так правильно или лучше только внутрь короба класть его? ЦЕль уплотнить примыкание короба и минерита. IMG_3667.jpeg
    • Выдержит ли минерит на профилях вес короба?
    • Я планирую весь дымоход пустить в коробе из суперизола 300*300 внутри до кровли, так можно сделать? Выдержит ли опять же минерит или нужно доп усиление?
    • Если расстояние от центра сэндвича до стены получается около 40 см, нужно ли закрывать бревно дополнительно? Сендвич с Керамическим волокном наполнителем.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я наверно возьму 430, и может 1 часть, самую близкую к топке из 316, а то по деньгам материал выходит дороже печки. Денег не хватает.
    Везувий не буду смотреть, возьму ТиС. Наверняка не просто так дороже.
    Я примерно понял. Меня лет 5-7 устроит. Надо брать видимо проходной через перекрытие участок из 316 стали и самый первый. Как разбогатею, заменю.
    Вот вы пишите, что нужно как то правильно все организовать.
    А как правильно и что не правильного в варианте как я писал?
    Вроде все так делают и на некоторых фото выше так же сделано и квадрат проходка точно не 60см, а судя по тому, что там труба 150/250 рядом со стенкой, то там так же 400мм короб.
    А что если сделать короб 59х59, но трубу пустить ближе к 1 краю?
    Есть ли смысл делать короб вплотную к балке перекрытия?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Клейте ковриком, если хотите… но покажите проблемы там, где нет коврика и ПИ проклеена по периметру короба ППУ.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Фотографии эти видел, я не вижу, где и как приклеена мембрана под крышей и пароизоляция под утеплителем. Такое ощущение, что нет их. (
  10. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Уплотнительный фланец Tectis Kaulux D150, рабочий диаметр 155-210 мм, для труб, вентиляции и круговых врезок, выполнена из EPDM продается на известных площадках для этих целей… и туда и туда вроде можно…
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вещь хорошая, хотя и дорогая, однако, у меня наружный диаметр сендвич-трубы 250 мм, а фланец до 210 мм... :( Стоп, есть и D200. 1800 руб.
  12. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    да там 2 размера есть…
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По каркасу проема проклеивается… я же так и написал:
    Здесь не видно, но понять можно.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    По сути, мы получаем огромную дырень в пароизоляции. Разве это хорошо?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но ПИ и мембрана не должны приклеиваться к трубе - сгорят... также как и со стороны парной Вы не сможете сделать герметично узел, чтобы пар не попадал в утепление узла ППУ.
    Клейте коврик силиконовый, если найдете такого размера для кровельного узла (а на скатной кровле он может быть довольно большим с учетом безопасных расстояний) и если сможете его вкорячить между кровельным покрытием с обрешеткой. Сверху не сделать - дырка в кровле меньше самого проема (если это м/ч или профлист), иначе мастер-флэш (если его применяете) просто не закроет дыру.
