1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Внимательнее смотрите - супердиффузионка завернута корытом на бруски контры/вокруг проходки, ПИ замкнута на трубу дымохода через «негоручую пароизоляцию», то есть пи замкнута на трубу, а сверху проходной узел оставлен как есть. Картинка - готовая инструкция, разве что еще добавиться проходка из силиката кальция вокруг дымохода.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я подгибал ВВЗ и фиксировал с разуклоном в обе стороны от проема.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что лучше? - одназночно 300-е марки. Что лучше выбрать конкретно Вам - зависит от Ваших же ожиданий и готовности потратить больше или меньше.
  4. Ardea
    Ardea
    Ardea
    спасибо, по производителю вроде вопросов нет- Вулкан дымоход
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда в чем сомнения?
  6. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день.
    подскажите как правильно сделать ППУ.
    первый этаж каминная топка. труба сендвич 120\220.
    короб камина из ГБ блока, горизонтально сделал отсечку из газобетона. вокруг трубы с минимальным зазором толщиной 100мм.
    по балкам между 1 и 2 этажом базальтовый картон, снизу плита огнеупороФФ
    пока все. планировал из плиты сделать короб вокруг трубы выше балок. можно даже не утеплять.
    хочу чтоб тепло частично шло на 2 этаж. есть 2 патрубка из гофрированного алюминия для перетока теплого воздуха на 2 этаж.
    На 2 этаже планировал сделать короб вокруг трубы из ГКЛО на расстоянии около 200-250мм от трубы и вент решетки, чтоб тепло выходило сверху.
    ППУ крыша.
    балки обшил базальтовым картоном.
    на контр обрешетку прикрутил профиль 27х28.
    мембрану обрезал 200-250мм от трубы. планирую прикрутить лист Огнеупоров на профиль вокруг трубы.
    Есть зазоры по трубе, промазать думаю, от конденсата чтоб с мембараны по трубе не стекало., Момент гермент герметик - сгорит? он до 300 градусов. хотя читал сендвич не должен вроде более 100 греться?
    Чем утеплить проход вокруг трубы с крышей чтобы холодно на мансарде не было?
    Накидал схемку от руки. коряво)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр не маловат?
    Какой диаметр у топки?
    Предположу, нужно не менее 150 мм.
    Полку из газоблока нужно защитить.
    Сам короб как-то недодуманный и незавершенный.
    Так не должно быть.
    Нужна отсечка горячего воздуха от камина на первом этаже и не допускать свободного перемещения горячего воздуха с этажа на этаж.
    Еа втором этаже отдельный короб в котором нужно исключить попадание базальтовой пыли в воздух.
    Мембрану нужно подогнуть и проклеить.
    Лучше не гадать, а применять несгораемый герметик.
    Жесткая отсечка из того же "Огнеупорофф" и утепление любым несгораемым утеплителем.
    Что-то не то...
    Нужно продумать каждый узел и лучше переделать.
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Диаметр не маловат?
    топка выход на 120мм Альфа 600, не большая.
    Вот из Газобетона, нормально. https://www.forumhouse.ru/threads/303142/page-3
    видел в европе вроде делают из 50мм ГБ блока, все ок.
    Что надо на ваш взгляд додумать?
    вент решетки есть 3 шт. выше отсечки тоже 2 вент решетки есть.
    воздух сам не уходит на верх.
    через ГБ пустил 2 воздушных патрубка для воздуха на 2. комнаты 2 этажа.
    как на фото.
    отсечка горячего воздуха сделана из ГБ 100мм, на потолке Огнеупорофф плита через базальтовый картон. 2 решетки стоит как указано на картинке по выравниванию давления.
    понял, сделаем все закроем и проклеим, герметик какой лучше?
    брал до 1200, он крошиться после высыхания.
    наверное надо прорисовать каждый узел? для понимания детального и как у меня сделано.
    а какой лучше утеплитель?
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Таки вижу, что на бруски. В итоге что помешает конденсату течь сверху в утеплитель? У меня проходки специальной нет, не вижу в ней смысла, а проем 600х600 примерно, то бишь огромное дупло. Его оставлять без прикрытия опасно.)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно 120 мм.
    но мне кажется она будет дымить в помещение, особенно при розжиге и подкладывании дров.
    Нижняя полка и её соотношение с высотой дверки.
    Верх облицовки незавершенная полка.
    Остальное нужно смотреть.
    Уходит, но так быть не должно.
    Берите красный, высокотемпературный герметик. Можно для двигателей.
    Подходит любой несгораемый.
    Если есть - Керабланкет.
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    при розжиге немного есть, думаю идет прогрев трубы. потом норм.
    опять же зависит от регулировки подачи воздуха.
    низ сделал специально по шире. я художник так вижу.
    сделаю плитку, стенки облицую под камень.
    Полку хочу сделать из дерева, и положить ее с воздушной прослойкой на рейки.
    промажу герметиком.
    Хотел взять момент гермент высокотемпературный.
    до 300 градусов. использовал на работе на паровых теплообменниках, не крошиться, понравился.
    но тут температуры больше... кажется. буду смотреть автомобильные.
    думал в крыше ППУ, трубу обмотать МКРВ-20 в 2 слоя. а снаружи обложить каменной ватой 100мм чтобы с крыши не дуло., но сегодня в магазине предложили керамическое волокно, вроде как безвредное.
    ну и сам узел ППУ коробом из плиты огнеупорофф. с зазором от стропил.
    Еще пару фото как сейчас и хочу делать, вертикальный профиль уберу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от соотношения площади открытого проема к сечению трубы, а оно там нарушено. Труба должна быть больше 150-180 мм.
    Художественные предпочтения не обсуждаю.
    Важно чтобы нижняя полка после облицовки позволяла открываться дверке, а не верхняя не воспламенилась из-за конвекционного потока и нагрева облицовки.
    Это о чем - не понятно.
    На проклейку мембраны подойдет этот.
    Чтобы с крыши не сдуло, нужно делать крепление к кровле.
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый вечер. Скажите, могу ли я смонтировать опорную площадку на балку перекрытия? Труба проходит аккурат между ними? Напоминаю, что я делаю вентканалы из сэндвича.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32602989/
    И могу ли я опорную площадку заменить на стеновой хомут - простой или раздвижной?
    https://prodimohod.ru/dimohod_kreplenie
    Балка 25 см в высоту 5 в ширину. 1й вентканал = 1 труба 1 м. 2й вентканал 2 трубы 1+0,5м.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вентканалы можно площадку прям на балки, а дымоход только либо через опоры либо через несгораемую прокладку и с удалением от сэндвича на безопасное расстояние.
    Это абсолютно разные по назначению и нагрузке элементы - стеновые хомуты не снимают вертикальную нагрузку! Это скользящее крепление, которое просто придерживает трубу в вертикальной оси.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше опорную площадку.
