1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. dlgptff
    dlgptff
    dlgptff
    Сорри, с телефона криворуко получается.
    По сути вопроса - планировался как резервный - твердотоплевник, но решили что ну его нафиг.
    Поэтому чтобы каналу не пропадать как вариант чтото типа печь-камин (для души) вот тут то и встал вопрос какой дымоход максимально возможен.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Печь-камин может быть и с выходом на 120, и на 150. В вашем случае смотрите на 120… сэндвич будет 120/220
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Добрый день. возможно ли организовать чистку дымохода снизу? например с помощью такого элемента:
    крыша имеет крутой скат, а городить на тей лестницы и площадки нет желания.
    шахта дымохода строго вертикальная без углов и отводов.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так классический вариант схемы дымохода именно с тройником для обслуживания и отвода конденсата
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @NikNikTar, это придется городить угол. на крайний вариант так и поставлю. но эстетичней смотрелась бы строго вертикальная шахта. поэтому и решил посоветоваться.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы можете поставить ревизионный тройник где-то на втором этаже или чердаке:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    дымоход стальной? почему не кирпичный?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Прочитал несколько страниц темы. пока не нашел нужной инфы: есть какой-то общепринятый тип прохода сквозь чердачное перекрытие и крышу?
    p. s. пока на стадии стройки, можно заложить всё по уму, как надо. чердачное перекрытие скоро уже буду собирать.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  11. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Добрый всем день! Подскажите.
    Имеется печь ферингер оптима с экономайзером. И баня без крыши. Будет холодный чердак и мягкая кровля. В ближайшее время начнутся работы по монтажу крыши. Скорее всего дымоход будет Феррум. С ППУ все более менее понятно. А вот как лучше пройти саму кровлю. Может вместо осб в том месте где выходит сендвич заложить другой материал, а к нему уже железный колпак под ковер и мастерфлеш?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обрезаете под монтажный размер кровельного элемента с учетом безопасных расстояний, защищаете торцы проема керамическим волокном.
  13. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Подскажите на столько я правильно все запланировал (труба 115)
    из печки берем водонагреватель 90 см - на него колено на 90гр - прохожу в котельную там тоже 90 гр
    по стене в котельной с наклоном градусов в 10 довожу до угла - там на 90гр и продолжаю вести до выхода из котельной - там планирую тройник (внизу тройника сделать стабилизатор тяги - пару вырезов 2*5 см) и трубу метра 3-5 - там по обстоятельствам
    печку запускал совсем без трубы и прямой с трубой 1,5 м - тянет хорошо - думаю на газу забиваться не будет а конденсат внутрь уйдет или в тройник
  14. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Ошибся - нагреватель 50 - придется надставлять наверное - причем у печки
    250 трубу поставлю - а то разгона никакого
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Добрый день! Мне тут продавец накидал список того, что мне надо, чтобы поставить печь. Может кто по списке пробежаться и оценить наполнение: надо/не надо, может что-то добавить/убавить? Спасибо!
