1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Можно попробовать поменять углы поворотов на 45 (120 градусов) - если рекомендуете это тогда буду просчитывать такой вариант - но тогда угол в котельной будет содержать на 1 угол больше
  2. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Вот так примерно будет под 45 выглядеть
  3. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Тут получается что потолок будет из условно горючего материала (дерево доска 150, между нее минвата (150 толщина), закрыта гипсоволокнистой плитой), поэтому приближаться к ней ближе чем на пол метра не хотелось - а стена из пенобетона - он выдержит и открытый огонь
  4. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Я так понимаю что самый правильный вариант вот такой - поднять трубу разгонную до потолка и с минимальным уклоном (2-4 см на 2м) сквозь две стены на улицу ?
    так получается всего 1 угол на 90-95 градусов
    или вообще без уклона - но потолок в данном случае надо изолировать азбестом, и наверное мин. вата не справиться ?
  5. GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    GubkinAndrew
    Никак не привыкну что редактировать сообщение нельзя - забыл приложить фото
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемые знатоки и спецы подскажите по дымоходу для отопительной печи Бахта (дрова/уголь, дымоход 115 мм.) - дымоход будет через стену: от печи труба вертикально 1м. длиной - угол 90 градусов - проход через стену (щитовая стена с утеплением базальтовая вата) и далее снаружи вертикально:
    1) какого производителя выбрать - Дымофф, Ferrum, Вулкан или ...?
    2) из какой стали предпочтительней дымоход для данной печи AISI 321?
    Например, Дымофф - сэндвич 200*115 AISI430 0.5мм/AISI321 1мм L-1м (вертикальный наружний участок + горизонтальный участок проход через стену) и Труба (голая) 115 AISI321 1мм L=1м (вертикальный участок сразу от печи).
    3) производитель Вулкан - Труба L1000 D115/210, AISI 321/304 - наружний диаметр 210 мм. утеплителя поболее?
    4) Какую трубу лучше применить для прохода через щитовую стену - марка стали, толщина и наполнитель? Например такая подойдет сэндвич 200*115 AISI430 0.5мм/AISI321 1мм (Дымофф) или
    Сэндвич 1,0м (304/0,8мм. + НЕРЖ.) CERAMICS Ø115Х200 (Ferrum).
    Спасибо.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Самый высокий срок службы у 316 стали.
    Ферритные стали 400-й серии совсем не дружат с конденсатом… особенно на угле.
    С 316-й в стандартных сериях работает CRAFT.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Небольшой оффтоп по сендвичам, господа. Залетела птица в дымоход камина, сендвич, внутр 150, сидит где то на самом шибере сверху топки, трепыхается иногда. Снял зуб чтобы в топку вылетела, нифига, камин зашит и дымоход разобрать будет проблематично (дымоход через стену, то есть сначала снаружи надо демонтировать, потом вытаскивать горизонтальную часть из стены, только потом вертикальную от топки). Как бы ее достать оттуда? Во-первых из гуманных соображений, а во-вторых если она там умрет - ничего хорошего, будет какое то время вонять от топки и потом инородное тело в дымоходе, какие последствия? Ершом не прочистить будет - как раз шибер топки - он не съемный, часть топки.
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Посмортрел ценник Craft, после него, этих цен, более склоняюсь к выбору дымохода Вулкан AISI 321/304 ...
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ваше право…
    Но зачем сравнивать 316 и 321… в этом уравнении нет знака равенства - хим. состав, эксплуатационные характеристики и срок службы в агрессивных средах у них отличаются.
    Да и ценники розничные редко кто из дилеров предлагает… можно найти со скидками.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Бахты - берите толщиной 0,8 мм.
    Тогда от перегрева не сложится гармошкой, особенно, если установка будет высокая и/или без опорной площадки.
    (Можно и Вулкан. Можно и Феррум, если уверены что в дымоходе не будет агрессивной среды образовываться и минимум раз в год будете дымоход чистить)
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте!
    1) остановил свой выбор на дымоходе Вулкан сталь 321 (0,8 мм.)/403 (0,5 мм) и одностенная 321 (0,8 мм.) - по этой трубе, например 1,0 мм., не нашел нигде (поиск исключительно по инету рядом магазинов печей/дымоходов нет);
    2) проход будет через стену: 1 м. вертикально от печи в помещении - затем 90 градусов угол и вертикально через стену проход - здесь угол 90 гр. тоже сталь 321 (0,8мм.) - тройник на клице и дымоход вертикально на улице.
    3) Не подскажите как лучше организовать обслуживание этого участка - чистка (помещение: вертикально 1 м. и горизонтально 1 м., на улице проще), есть вроде угол 90 гр. с ревизией (Вулкан) но там сталь 304 и толщина 0,5мм... И чем лучше чистить, например дымоход на улице высотой 4 м., телескопическая "палка" с ершиком на конце или...?
    Спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Углем не увлекайтесь… там сера и в режимах длительного горения конденсат будет агрессивным…
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Нет углем пока топить не планирую (нет его) пока только дровами...
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Уважаемые спецы и знающие! Подскажите, не нашел ответа на вопрос:
    1) как лучше организовать обслуживание участка дымохода, чистка: в помещении, от печи вертикально 1 м. одностенной трубы + угол 90 гр. - горизонтально 1 м. сэндвич трубы т. е. проход сквозь стену и далее - угол и вертикальный участок на улице, это проще.
    Есть вроде угол 90 гр. с ревизией (Вулкан) но там сталь 304 и толщина 0,5мм., на заказ могут сделать из стали 321, толщиной 0,8 мм. но срок 2-3 недели - неужели никто не задавался этим вопросом?
    2). И чем/как лучше чистить, например дымоход на улице высотой 4 м., телескопическая "палка" с ершиком на конце или...?
