1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не исключение. И профессионалы многие не задумываются.
    Фундамент под печь не обязателен. Достаточно сделать ровный прочный и несгораемый пол выдерживающий нагрузку печи.
    Наверное вы не в курсе, но Дымоход можно приблизить патрубком подключения до 1,5 метра и 1,0 метра уводом оси в сторону.
    Проект на газ содержит условное обозначение, а не расположение или исполнение дымохода.
    Да.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Понял. Буду думать.
  3. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Если дымоход сделать сбоку, его также нужно будет на 5 м поднимать же? Но в этом случае проще будет каркас зафиксировать, если правильно понимаю
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно 5 метров, или как можно ближе к этой цифре.
  5. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Спасибо, еще можете подсказать, где можно почитать про крепление сэндвич-труб? В моем случае трубу некуда крепить, наверное придется варить каркас из угольников, хотел бы понять на какую высоту его поднимать? дымоход3.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день! А про то, что печь ставить, тут тоже можно спрашивать?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    сразу сейчас найдётся место для проушин для стальных троссов или длинных уголков после такой картинки:)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут можно всё!
    Или задаете вопрос в похожей теме или специалисту, которому доверяете.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно раскрыть как-то мысль?
    О чём это вы?
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    о том что ваша ферма ужасна и может быть заменена на распорки и растяжки.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По красоте согласен, хотя и в распорках ничего симпотного нет.
    А если вы изобразите своё видение крепления, покажу где в нем слабые места.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Основание пола лаги 50*200 с шагом 407 по центрам зашито ФСФ 18мм, хочу кинуть на нее технониколевскую гидроизоляцию с праймером а дальше вопрос, как сделать основание под печь? Выложить 1 ряд из печного кипича или залить платформу из бетона под печь. Печь легкая из металла УЗПО Вектор (мож слышали) 150 кг. с камнями. Под печью будет приток воздуха. Насколько толстый слой должен быть основания, чтобы не загорелось Фанера?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    пожалуйста. например двумя уколками 50х50. ну или поискать что-то более тонкостенное но специальное
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    извините, а почему нельзя повернуть к дому и вдоль него поднять? какие бы там не были причины действительно ли они так важны что делать опору лучше?
