1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    trahandberg, откажитесь от идеи ставить дымоход сбоку пристройки (за исключением удобства [хотя, и это спорно] прохода через стену, других плюсов нет... да, и, чистить дымоход снизу вверх то ещё удовольствие...).
    Алексей Телегин вам правильную схему монтажа нарисовал, - безопасно, надёжно и эстетично.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Можно. Но трубу нужно будет поднять на как минимум одну секцию выше, т. к. конёк будет сильно ближе.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да и это очень хорошо и скорее всего дешевле опоры, сейчас у вас будет не редкость когда дым пойдет в окна
    если конечно не газ или дизель
    у меня труба над домом прям у конька +0.5. высота от земли 7.5м. и всеравно порой бывает такая погода когда дым невероятно идет вниз.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну во-первых, надо все промерить… если ось дымохода далее 3-х от конька, то можно опускаться на 10 гр. ниже него.
    А в Вашем варианте (если выводить через стену пристройки) такую колбасу без автовышки не собрать.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вдоль фасада хоть лестницу можно поставить и закрепиться нормально… и глаза мозолить не будет, как в варианте с «пальмой»
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. по-вашему это красотища?
    "Ущлёпище" с сомнительными характеристиками, креплением и прочим!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С современным трубочистным оборудованием это делать достаточно легко и просто.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    конечно лучше чем нарисовали вы. у вас масса "крепления" сама готова упасть оторвавшись от дома
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А в чём проблема чистить снизу?
    у меня снизу труба телескоп, сдвинул вверх, вставил ершик на складной трости, снизу бутылку 5л и пылесос, кручу шуриком.
    а вообще не душу пламя, топлю белыми брикетами и потому сажи не много
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень спорное утверждение.
    Ни способности противостоять боковым нагрузкам ни красоты в изображенном вами креплении нет.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Поделитесь соображениями как предлагаете крепить эти «рельсы»? Ну к кровле понятно как… а к «пальме»? Да и вообще, как пальму эту монтировать, есть идеи?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на рисунке предложение что сам дымоход подобен цельной трубе, а он же составной и в местах стыковки его надо рассматривать как шарнир, а не целое. изготовитель дымохода должен дать инструкции столько может стоять само, и вероятно нужен полноценный скелет для удержания.
    по крайней мере такое я видел много раз, а чтобы сам стол даже с растяжкой нет
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Общее правило для любых модульных систем - фиксация ствола через каждые 2 м. У товарища @_Rel_, промежуток между карнизом пристройки и местом фиксации упоров будет являться сплошным шарниром…
    Не говоря уже о том, что реализовать такую схему, мягко говоря, без помощи автовышки маловероятно…
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну вот...
    сделать то можно, только опереть это всё уже надо на землю, по сути собрать короб например 45*45 а внутри сэндвич, автовышка не нужна если опереть короб на фундамент, а не уголок стены .. но конечно это нафиг не нужно... может только на спор)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстановка крепежей, каждые 2,0 метра.
    Высота незакрепленной части - 2,5 метра.
