1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да в целом мой рисунок об ущербности такого устройства и устройства что нарисовал Телегин. Только товарищ Телегин уже не реагирует на обычные сообщения - а вот тут уже и спор и в споре истина.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Автовышка (или леса) нужны не для опирания, а для сборки высокой конструкции. более 5 метров без вышки и/или лесов не собрать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы с начала обсуждения здесь, или только появились?
    Вот что я предлагал изначально.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    видел видел, но потом решили сделать вышку связи и сделали её не корректно
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @_Rel_, прекращайте сочинять отсебятину в попытке перевирать мои слова.
    Схема была нарисована в ответ на вопрос:
    Что некорректного вы усмотрели в моей схеме?
    Предложенная схема вами является несоответствующей и ненадежной.
    никакие растяжки и упоры так работать не будут. (даже при большом размере).
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ответом на вопрос должна быть не схема и значёк :no:
  7. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Достаточно лист асбокартона или базальта и ЦСП в 2 слоя + притопочный лист тоже на асбокартон или базальт
  8. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день
    Подскажите с выбором дымохода для печи Варвара. Крыша односкатная без чердачного помещения. На что обратить внимание при выборе дымохода? У всех принцип одинаков - стартовая труба, шибер, сэндвич, ППУ
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для печей банных работающих с бешенными температурами дыма (топят небо) - нужно выбирать самую жаропрочную сталь 310 марки и вату брать керамическую.
    Желательно приблизиться высотой до 5 метров.
    Не у всех.
    Всегда есть варианты.
    - Возможно потребуется адаптер для стыковки с печкой.
    - Бак или теплообменник для нагрева воды.
    - Опорная площадка и телескоп, для снятия нагрузки с печи и возможности очистки дымохода.
    - Сетка для камней, чтобы снизить излучение от неутепленной трубы.
    - Тройник для надежности эксплуатации и возможности очистки.
    - ППУ бывают различных типов и размеров, но чаще всего еще требуют доработки.
    - крепление к кровле для устойчивости трубы;
    - Кровельный элемент с юбкой для герметизации кровли;
    - Юбка для декоративного оформления стыка трубы и ППУ.
    И нужно с этим со всем разобраться.
  10. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Скажите, а толщину какую порекомендуете?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина внутренней трубы минимум 0,8 мм.
    Толщина изоляции, минимум 25 мм.
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте Уважаемые! Подскажите по сэндвич дымоходам 115/200мм., дымоход снаружи помещения, высота 4,5 м. (1 м. в помещении), будет выше конька на 1 м. (от конька 1,2м.) первые две трубы по 1 м. есть возможность закрепить к стене креплениями а вот участок из 2-х труб по метру и отрезок 0,5м. нет. Вопрос: сколько растяжек надо применить на участке 2,5 м (трубы 1+1+0,5м.)? Спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нарисуйте схематично что у Вас получается… будем думать по факту визуализации
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше ни одной!
    Растяжки не работают и не нужны.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Если правильно понял, то с 11й минуты с использование мастер флеша как элемента ПИ.
    https://dzen.ru/video/watch/66c471988a635d54803d1db8?share_to=link
