1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но это противоречит законам физики.
    Абсолютно все вещества и материалы проводят тепло. Только, некоторые с большей, а теплоизолирующие с меньшей скоростью.
    Накопление тепла так же происходит всегда!
    Только теплоизолирующие материалы еще и способны долго сохранять это тепло в толще материала.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От стыка с кирпичной кладкой сделайте минимум 38 см. до не защищенного потолка.
    А от сэндвича 25 см.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это вы меня простите, на рассчитывал на научный подход, писал для понимания на пальцах.
    Минерит с печи рукой не взять, а супер изол легко - чего потребителю достаточно для понимания
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя из печки, оба руки обожгут.
    А обывателю, на пальцах нужно рассказывать, как делать конструкции,.
    Присандаленный абы, как любой материа - хрень полнейшая, а не огнезащита.
    Важно знать правильность расчетов, расстояния до поверхностей, количество и последовательность слоёв, толщины слоев, способы крепления и условия применения.
  5. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Добрый день. Есть потребность сэндвич метровый обрезать до 0,75 м. Видел как обрезается сэндвич с ватой легко и просто. У меня утеплитель вермикулит, с обоих сторон пыжей не видно, они заварены точечной сваркой. Как этот сэндвич резать, там же посыпется вермикулит и заварить пыжи я не смогу
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно лучше проектировать так так чтоб не резать - использовать например телескопические сендвичи, а лучше на старте одностенный телескоп, резать надо точно сверху, тогда не высыпаться. Вопрос в диаметре - наденется ли следующий элемент ? скорее всего придется резать вдоль ради изменения диаметра, а это уже совсем не герметично ..
    вообщем лучше поискать телескоп или взять 50+25см - так тоже бывает
  7. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Подскажите пожалуйста, можно ли отличить на глаз 316 сталь от 321 ?
  8. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Смещаю ось дымохода на холодной мансарде. Диаметр 120 на 180. Переход с уголка 45 на тройник с 45 углом, продавец не мог однозначно сказать на сколько смещение будет, мне нужно было на 80 см сместить, а получился метр, продавец говорил что 80 см должно быть. Вообще у тройника патрубок косой достаточно длинный оказался и думоход упрется в балку. Нужно обрезать сэндвич или менять на 0.75 по спецзаказу
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На глаз никак... можно магнитом определить ферритная сталь или аустенитная, но и здесь можно нарваться на 201 сталь - она не магнитится, но и к аустенитным не относится.
    Спектрометром можно весь хим. состав проверить.
    Ну или покупать/заказывать у проверенных и известных производителей и их представителей/дилеров.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    повернуть угол по горизонту не вариант?
    это сместит ось выхода вероятно от конька но позволит вписать на искосок (может быть)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие трубы не режутся.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У нормальных компаний в каталоге продукции есть размеры сборных элементов.
    И вы уже ошиблись когда пошли к торгашу и думали что он вам что-то спроектирует.
  13. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Нет, поворачивать не получится, везде дерево рядом будет, только в этом месте где запланировал.
    Подумал может метровый сэндвич не менять, а поменять отвод 45 градусов, сделать на заказ, например, 60 градусов, чтобы ось сместилась на 80 см по катету треугольника.
  14. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Та не рассчитал, но дымоход планирую сам, и собираю сам, вникаю во все подробности, так как это дело не дешевое, решил лучше больше вложусь в материал, а монтировать сам буду.
    Это мне позволило заказать первые 2.5 метра 1 мм метровую сталь, далее смещение оси уголок, 1 метр сэндвича и тройник с лейкой (таким образом у меня 1 тройник за печкой и 1 на втором этаже) 0.8 мм сталь и далее от тройника вверх 0.5 сэндвич 2 метра, мастер-флэш все куплено, первый этаж собрал. Сэкономил на кронштейнах, сумму равную двум метрам 0.5 мм сэндвича, сварил сам.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Осталось научиться варить нержавейку...
