1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем.
    Это для восстановления гидроизоляционной мембраны.
  2. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Вот так получается схематично... и если делать растяжки то думаю, возможно ошибаюсь то исправьте, из труб диаметром 10х2,8 или 15х2,8 мм. или 15х3,2 мм.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, вам для чего труба выше конька на 1,5 метра?
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Чтобы общая длина дымохода была 5 м.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота 5,0 метра считается от уровня колосниковой решетки.
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Да так и получается: помещение 0,5 м + 4,5 снаружи... Скорее всего буду делать растяжки 2-х сторонние из металла с креплением к кровле - труба диаметром внутри 10/15 мм. или профиль 20х20 мм., обычное железо и покрашу. Вот только сколько делать 2 шт. или 1 шт. и где конкретно на трубе?
  7. 2410
    2410
    Раменское
    Всем специалистам и просто интересующимся доброго времени суток!
    добрался я наконец-то до камина, в связи с чем ищу ответы на кучу вопросов...
    1. фото для понимания общей картины на 1 этаже
    за топкой стена обшита ГВЛ, на растоянии 6 см через профили гкл будет суперизол. по правой стороне он уже на месте. Суперизол идет до потолка, там будет самодельный ППУ из него же, об этом ниже
    на фото сверху суперизол сейчас просто для примерки.
    диаметр выхода у топки 150, от нее идет гильза, далее по конденсату собираю одностенную часть: угол 45", труба 250 мм, чтоб сместить дымоход в угол помещения, далее опять угол 45" и какая-то часть одностенной трубы примерно с полметра. после нее переход моно-термо и дальше сендвич до мансарды. сендвич планируется так, чтоб прошел целиковой трубой через ППУ.
    2. ППУ планирую сделать из суперизола примерно по такой схеме:
    только размер, наверное, получается не такой большой - проем 60х60 где-то. если важно - могу померить точно... сендвич 150/210 ТиС
    фото это и еще два не мои, скачал пару лет назад у кого-то, когда только готовился
    ВОПРОСЫ
    2.1. чем "забить" внутри? видел с утеплителем и керамзитом. Как лучше/правильнее?
    2.2. с учетом размеров - надо ли сделать двойной короб из суперизола (у меня листы 30 мм)
    2.3. чем закрыть эту "красоту" сверху на мансарде после ППУ? сейчас пока у меня так
    2024-09-26 13-52-52.JPG (это фото - мое)
    3. Дымоход на мансарде
    стены - ГКЛ (слева) и имитация бурса (справа). Поверх без зазора обшиты 20 мм ГВЛ. пока без отделки.
    3.1. чем лучше всего отделать в плане пожаробезопасности? слева видно кусочек шкафа, справа дверь - надо ли городить короб или хотя бы стену между трубой и шкафом?
    Здесь идет сендвич 150/210 с двумя 45" поворотами, так как я обалденный рукоjob и у меня проход на чердак не соосен с проходом перекрытия 1/2 (здесь рука-лицо) Далее опять ППУ по той же схеме, что и а 1 этаже
    3.2. где-то до углов 45" или сразу за ними хочу поставить Т-тройник и на него заглушку, дабы через нее чистить эту конструкцию ну или ревизии ради. Есть ли смысл? если да, то где? ниже углов, выше или между ними?
    4. Чердак
    здесь мы продолжаем сендвич до крыши, вроде бы вопросов нет (пока, будет в конце)
    5. крыша. А здесь - вишенка на торте.
    Не спрашивайте - зачем и почему, если кратко - планировалось собрать вентиляцию в одном месте, рекуперация и тд. Но от этого всего отказался, решил использовать под дымоход. Из минусов - все совершенно горючее, доски и осп, а сверху гибкая черепица типа под кирпич
    варианты решения вижу такие
    5.1. Давно общался с ув. Телегиным, уже точно послойно не помню, но, кажется, в рекомендациях был ГВЛ и/или базальтовый картон по стенкам короба этого
    5.2.вариант еще - обшить короб внутри суперизолом, у меня его с запасом куплено, но может и придется пару листов докупить
    сверху короба сделать площадку из двух слоев ГВЛ с отверстием под сендвич, на эту "площадку" надеть типа крышки-чехла из металла (как дымники делают, только без самого домика-крыши) и отверстие закрыть чем-то типа такого,
    обещают 220 градусов держит. Кстати, насколько горячая труба в этом месте может быть уже?
    ну а сендвич завершить соответствуюшим оголовком, подняв на полметра от плоскости моей конструкции
    вот такой план...
    И главный вопрос - как крепить всю конструкцию дымохода? в смысле, на что его опереть и где? в районе перехода моно-термо с опорой на пол? на перекрытие между этажей? на перекрытие чердака? Это каркасник и никаких закладных там не было предусмотрено.
    Заранее всем благодарен за ответы.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Колосниковая решетка - это самый низ печи. Считайте от нее. Опять же... в зависимости от печи и ее рабочих характеристик, может хватит и 3,5-4 м снаружи.
    Не растяжки, а жесткие V-упоры. Я обычно делаю их из труб снегозадержателей. А у Феррума недавно появились в ассортименте фирменные упоры в кровлю.
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вы сначала попробуйте обычную схему с высотой трубы на 0.5 метра выше конька. Не будет хватать тяги - докупите ещё трубу (только ориентируйтесь на определенного производителя, не ноунейма с рынка, из ассортимента которого всегда можно взять подходящую к остальным трубу).
    Не делайте из высоты культа, оглянитесь вокруг - много ли Вы видели одноэтажных домов и бань с пятиметровыми трубами-мачтами на растяжках? А ведь у людей всё работает.
  10. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Ребят, привет! Проконсультируйте плз. Имеется двухэтажный дом + пристройка в 1 этаж. В этой пристройке планирую поставить камин, как на эскизе. Расстояние от дымохода до стены дома получится около 240 см. Какой высоты мне необходим дымоход, если от пола до подшивки кровли основного дома у меня 6м, водосточка (для ориентира) на высоте 6,4м, высота конька дома 8,9м. Угол ската кровли 25 градусов. достаточно ли будет, если подниму трубу на высоту на 5,2-5,3м?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд при такой удаленности лучше делать дымоход высотой не ниже карниза кровли.
    Высота 5,3 метра возможна, если не переживаете что дым будет попадать в окна второго этажа.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    и ее снесет первым же сходом снега с верхней кровли. В угол у стеночки то совсем никак не поставить?
  13. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
    Всех приветствую. Такая ситуация: дымоход прямой, на чердаке монтажная площадка, а вот далее надо двумя углами по 45 градусов сместить ось дымохода и тут появился вопрос. Как лучше сделать, сразу от площадки углами сместить ось или поставить 0,5 прямой трубы и только потом углы? Специалисты подскажите, есть ли разница в нагрузках или тяге? Длина дымохода с колосниковой решёткой и монтажной площадкой около 3 метров. В районе стропил планирую дымоход дополнительно закрепить.
    Пока это выглядит так:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нагрузке лучше, если площадка будет над вторым (верхним отводом), а по тяге никакой разницы.
    В стропилах да, надо крепить.
  15. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
