1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @sneka, Посмотрите внимательнее на конфигурацию кровли.
    С учетом угла (не более 25гр) и направления разуклонки, (направляющий потоки в стороны от дымохода) типа покрытия, и удаленности (от стены 2,5 м) удар снежной лавины в дымоход практически исключен.
    Но конечно расположение дымохода не идеально.
  2. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    По стеночке основного дома, имеется ввиду? Нет, внутренняя планировка не позволяет. А почему её должно снести? Снегозадержание на крыше имеется.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В тяге разницы не будет.
    В нагрузке, правильности и устойчивости прокладки разница есть.
    Сразу от площадки отводы - хуже чем сначала труба, а за ней отводы.
    Но нужно смотреть с учетом участков ниже/выше, конструкции здания и возможности фиксации.
  4. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
    Спасибо! Видимо будет компромисс.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это не влияет на надежность и безопасность - компромис возможен.
  6. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста. При сборке дымохода где нужно мазать раструб герметиком и каким (силикон или силикатный)? Печь банная, на дровах.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормальные дымоходы мазать не нужно… сборка по конденсату!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Силикатный на стык с печкой.
    Остальное можно совсем без герметика.
  9. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Доброго дня
    @NikNikTar, вы приводили в пример эту фотографию низа ППУ. Скажите пожалуйста, а как к нему подходит чистовой потолок в бане (вагонка)?
    Вагонка примыкает рядом с минеритом? Тогда нужен еще один огромный потолочный лист нержавейки? Таких в продаже нет размерами от 750*750
    Или вагонка идет до нержавейки прямо поверх минерита? Тогда расстояние до дерева от трубы не выдержано.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крышка короба (минерит) монтируется в уровень чистовой отделки. Вагонка подходит к минериту, а потолочный лист накрывает этот стык. Пластину можно заказать любого размера, вплоть до 1000*1000
    Здесь вариант с полом для примера:
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а минерит горизонтально зачем если короб собирается по месту? или он собирается и вставляется?
  12. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    @NikNikTar, спасибо за ответ.
    Жаль пример такого ППУ не подходит для бань
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почему не подходит?
  14. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Проштудировав миллион тем, был сделан вывод, что разделка должна быть размером 960мм (а это иной способ крепления), воздушный зазор между сэндвичем и первым слоем защиты ничем не заполняется, и слоев защиты должно быть несколько (нерж/оцинк., минерит и тд).
    Или у меня устаревшая информация?)
    Строю своими руками первый раз - боюсь пренебречь нормами
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Короб, как правило, собирается и вставляется. Минерит - крышка короба и жесткая основа под тонкий потолочный/напольный лист.
