1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего вдруг?
    Это хорошо, что вопрос довольно глубоко изучаете, но не всегда все так однозначно, к тому же, судя по всему, Вы многое не так понимаете. Нет в правилах такого обязательного способа устройства ППУ, который Вы описали. К тому же размер в 960 мм Вы указали для внутреннего диаметра сэндвича в 200 мм (380 мм от дыма до защищенных сгораемых материалов)… банных печей с таким выходом дымохода не существует.
    Действующие нормы написаны еще в «лаптях»… я не призываю их нарушать, но в них не учтены характеристики современных материалов - при использовании силиката кальция и керамического волокна можно сделать абсолютно безопасный узел гораздо меньше, чем 960*960 мм.
  2. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Не исключаю этого, чем больше изучаешь, тем больше запутываешься.
    960мм было посчитано от внешней трубы.
    На самом деле я уже тоже сомневаюсь в адекватности такого решения, потому что не могу представить целый квадратный метр пустоты на потолке.
    Силикат кальция можно брать любой фирмы? Какой толщины?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы не верно истолковали регламент. Для дымохода 120-го диаметра, если фанатично придерживаться СП, размер проема под ППУ 880*880 мм
    С 2-х слойным коробом из силиката кальция 30 мм, дополненный керамическим волокном, в проем 500*500 мм будет абсолютно безопасный узел.
  4. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Пожалуй так и сделаю, только проем возьму побольше
    И ещё возможно глупый вопрос, при сэндвиче размером 115/180, отверстие в минерите для трубы должно быть 190 или 200?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я делаю по шаблону потолочной пластины для конкретного сэндвича
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С учетом расширений на трубе конкретного производителя.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем больше тем лучше, при наличии такой возможности.
    Верно, но перекрывается если с одной из сторон неотапливаемая зона, или перемещение воздуха через этот зазор не желательно.
    Чередование слоев и учет всех известных способов - максимальная защита.
  8. ser_para
    ser_para
    ser_para
    С 2-х слойным коробом из силиката кальция 30 мм, дополненный керамическим волокном, в проем 500*500 мм будет абсолютно безопасный узел.[/QUOTE]
    где же вы были с такими ответами год назад, когда я полбани разнес чтобы проем увеличить до 900*900 (было 600*600)
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну уж. написали бы где были 15 лет назад. я с 12го года скамол пилю
  10. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Нормальный ли будет такой ППУ?
    Проем 750*750.
    По примеру Николая, к балкам керамическое волокно по периметру, на него 2 слоя суперизола.
    Снизу минерит креплю на изоляцию волокном, а сверху на минерит прокладываю немного утеплителя (того же керам. волокна?)
    Далее вставляем узел Феррум-Термо (фото), и финишный потолочный фланец из нержавейки под размер проема.
    Не перебор ли? Грубо говоря, объединили несколько вариантов.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Устроил себе пожар своими руками. И имею кое что поговорить.
    Труба отличная крафт 306 с кераматом (стоит как новая. Дефлектор на крыше из 430й просто сгорел и выглядит как ржавая черняга). Но я сознательно поджигал сажу и поджог :) Сгорел метр стропила, так что убытки шуточные. Проходка через крышу. Проходки через плоское перекрытие попроще, но смысл тот же.
    1. Доски вокруг проходки. По возможности выбрать доску без смоляных карманов и сучков. По возможности прострогать и углы закруглить. В любом случае обработать антипиренами, хотяб антисептиком хмбб (он меня и спас). Не стоит ничего, а помогает на 5.
    2. Доски завернуть в фольгу/железо отсечь от поступления воздуха. В случае фольги для бань 200 микрон (да хоть пищевой) теплопотери шуточные, а поступления воздуха нет.
    3. В проходке, особенно наклонной, бороться с конвекцией между слоями утеплителя. Наматывать полосы утеплителя на трубу, а не укладывать в плоскости перекрытия\стропил. Я на этом и погорел - утеплитель был уложен не идеально плотно - горячий воздух дошел до доски.
    4. Рулон керамата стоит 2500. Не используйте в проходке утеплители со связуищим. Если совсем беда и нищета - выжгите свой утеплитель на мангале перед закладкой.
    5. Минерит и суперизол заменить на газоблок. Не горят одинаково, но газоблок еще и теплоизолирует. Вообще по возможности всю проходку забить газобетоном. Без возможности - внешний периметр взять в обойму. При возможности саму трубу в гильзу. Газобетон крепить на саморезы по дереву. По возможности через дерево в газобетон, без возможности через газобетон в дерево.
    ЗЫ: Нормы были соблюдены. Доска была почти в метре от наружной части трубы. Проход был забит Knauf Nord 4 слоя. Между слоями прошло. Доска в полутора метрах тоже подкоптилась.
    ЗЗЫ: Чистите печи, не жгите сажу! ;)
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Растяжки сделал из профиля 20х20х2 мм., места крепления к сэндвич трубе (хомут под растяжки - вариант на болтах М8 из 3-х частей) и кровле, нагрел и сплющил, просверлил отверстия под болты М8, осталось покрасить и установить.
    Готовые видел - не впечатлили, цена и длина всего 1,8 м.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Зря использовали Кнауф Норд в проходке. Это "бытовой" утеплитель, не соответствующий требованиям устойчивости к высоким температурам.
    Этот продукт изготовлен по технологии ECOSE® на основе стекловолокна (даже не из базальтового расплава), а главная его маркетинговая фишка - экологичность. Что достигается заменой относительно термостойкого фенолформальдегидного связующего на некое патентованное связующее "на основе растительного сырья".
    Кто-то, кто связывался с Кнауфом, говорит про карамелизованные сахара, кто-то про крахмалы. Но в любом случае ожидать приличной термостойкости от растительного сырья было бы наивно. Скорее всего, этот утеплитель и деградировал первым во время пожара.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта 316 сталь, а не 306.
    По всему остальному, судя по всему, Вы накосячили с проходным узлом:
    1. Бесполезная операция в случае правильной организации ППУ
    2. Деревяшки оборачиваются керамоволокном и по нему монтируется короб из силиката кальция, а не вот это вот в е, что Вы написали.
    3. Если используются базальтовые маты, то они укладываются вертикально… но в любом случае они укладываются в короб и до дерева никакой «горячий воздух» дойти не может.
    4. Любой негорючий инженерный утеплитель, в т. ч. и базальтовый, но высокой плотности (более 80 кг/куб.м.) подойдет.
    5. Херня полная… короб из силиката кальция все решает… зачем городить в перекрытии и кровле колхоз из блоков!
    ЗЫ: халатность и отсутствие достачных знаний о принципах безопасного устройства ППУ и характеристик используемых материалов.
    ЗЗЫ: здесь согласен
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Есть фотографии проходки и ее окружения?
