1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ППУ нормальный, но ставить его вплотную к сгораемым конструкциям, при устройстве дымоходов от банных печей (и других высокотемпературных аппаратов) не достаточно для предотвращения пожаров.
    Размер проема достаточный для того чтобы сделать безопасную разделку в т. ч. с применением указанной разделки.
    Безопасности много не бывает.
    избыточности не наблюдается.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы легко отделались.
    Значит для чего-то вас Бог сохранил...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Антипирены помогают не всегда.
    Они делают сгораемые материалы трудносгораемыми самозатухающими, но при этом могут передавать чему-то другому горение, и выделять дым.
    Так что в обработке составами антипиренов ничего плохого нет, но при оом что выполнены все остальные средства защиты и соблюдены противопожарные расстояния.
    Это не верно!
    Фольга не обеспечивает герметичность, передает нагрев и сама горит при многих условиях.
    Правильное решение - жесть по листу асбеста, или фольгированный базальтовый картон.
    Дело не в укладке утеплителя, а что противопожарная разделка выполнена с полостями по которым передается горение. Конвекционные потоки от дымовых газов и от нагреваемых поверхностей служат причиной возникновения пожара.
    Это заблуждение.
    пожалуйста не распространяйте ложные сведения!
    Газобетон возможно использовать, но много условий для правильного его применения.
    У вас была дыра в трубе или вы направили огонь и ды м эту доску?
    А вот с этим согласен. :hndshk:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А "Кнауф Норд", разве сгораемый?
    Согласно нормативов все требования - утеплитель должен быть несгораемый.
    А вы о каких требованиях и где сформулированных?
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    О требованиях ответственности и здравого смысла, разумеется. Как прочитаешь у Кнауфа описание свойств материала, который негорюч и имеет класс НГ, но:
    При температуре выше 260 С связующее вещество начинает разрушаться, а сами волокна размягчаются, если температура свыше 600 С.
    - так и скажешь: досвидули, ушел за керамоватой.
    Ну, а иной специалист обустроит проход из всякого несгораемого, но по другим показателям опасного мусора, а потом сошлется на норматив и скажет: я в домике, претензий не принимаю. Собирай, хозяин, монету и покупай новую халупу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. вы признаете что нет запрета на применение любого материала относящегося к группе горючести НГ.
    Остальное ваши домыслы.
    Это цитата из какого источника?
    И в каком дымоходе вы снаружи видели температуру 600 градусов?
    А как сертифицирован дымоход и аппарат который в него подключен?
    Ну керамическую вату ни кто не отменял и не запрещал применить, даже в совокупности с выше названным утеплителем.
    например вплотную к трубе и в качестве уплотнителя вата керамическая, а дальше заполнение любой строительной несгораемой.
    Даже той, которую вы или я недолюбливаем.
    Адекватные специалисты не строят из мусора и не вводят других в заблуждение.
    Просто не выдумывайте лишнего.
    Ну что за выдумки?
    Если заполнитель в разделке осыплется то кроме промерзания и выкрашивания ничего страшного не произойдет.
    А если все сгорело, то заранее были нарушены требования ПБ и поверьте мне в этой ситуации "волшебная тряпочка" даже называемая керамической ватой, от пожара не спасет.
    Температура которую выдерживает материал означает что после пожара он останется как новый...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы хотел сказать большое спасибо двум специалистам в этой теме, которые находят силы раз за разом объяснять нам, как нужно безопасно организовывать дымоходы!
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Не домыслы, а разумные соображения. Если от таковых отказаться, то следует также игнорировать домыслы про выполнение отступок с использованием всяких суперизолов да минеритов и делать сугубо по написанному:
    штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    С офсайта Кнауфа, подразделение изоляции https://www.knaufinsulation.ru/faq
    При горении сажи может быть и такая температура. Особенно, если в сэндвиче аналогичная набивка из Кнауфа (как нередко продают на рынках), которая давно осыпалась из-за разложившегося при 260 градусах связующего, а внутренняя труба из 430-й стали, которая давно сгнила.
    Разделка это последний барьер, защищающий от пожара, и относиться к ней по принципу "и так сойдет" я бы не стал. И выбирал бы для неё лучшие материалы из числа несгораемых, а не худшие.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Назовите имена.
    кто эти неизвестные специалисты?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это верное решение, одобренное ВНИИПО.
    Все остальное подлежит доказыванию методом расчета или моделирования опасностей.
    Дут без домыслов.
    Утеплитель Крауф возможно применять для газовых котлов с температурой дыма до 300 градусов.
    Остальное - смотрим документы производителя сэндвичей и/или утеплителя.
    Не совсем то...
    Хотя считаю для заполнения разделки вокруг сэндвича допустим и этот материал.
    В разделке, через вентилируемый зазор такие температуры практически исключены.
    Сгнила, или прогорела?
    В каких условиях?
    Это верно. И лучше выбирать лучшее, надежное и долговечное.
    просто не нужно утверждений, когда по нормам другое.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скромный Вы Алексей. :)] да НикНик тоже. :)]
    Спасибо вам!
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У кнауфа все достаточно хорошо для условий пожара. На фото он еще и залитый. После высыхания восстановился как было только цвет поменял. То есть жар прошел вдоль всего листа от трубы, при этом деградировал лист только в месте контакта с загоревшейся доской, да и то не сильно.
    По поводу температур. Кирпичная часть трубы четверик (до перехода на сендвич, ниже проходки) была оштукатурена мастикой Терракот. Мастика в целом выдержала, но наружный слой деградировал, превратился в пыль. Можно было пальцем рисовать. Но после смывания губкой в целом как ничего и не было.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    /удалено
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, как сказать. Судя по фото, в месте горения этот материал "скукожился", открывая дополнительный доступ воздуха к дереву. С керамоволокном такого бы не случилось. С моей точки зрения, это рискованный материал во многих отношениях.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    он залит водой в этом месте и потоптан. После высыхания форму восстановил.
