1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    По идее нет. У меня к топке в инструкции это четко указано - нельзя опирать дымоход.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Топка и камин, это совсем разные вещи.
    У моего, к примеру, вон какие ножки. Но он не чугунный.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Телескоп и площадка:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У разных производителей разная ценовая политика.
    Одни ставят дешевле метровые трубы, тогда как фасонные элементы далеко недешевы.
    Другие несколько выравнивают ценник чтобы отдельные позиции выглядели не сильно оторванными от общего ряда, а которые из деталей им не выгодно производить или завышают стоимость до размера "заградительного платежа" или вовсе снимают с производства.
    И это общая тенденция.
    Потребитель не знает какие элементы ему нужны. Монтажники-недоучки по причине непонимания и для демонстрации мнимой экономии не берут и не предлагают.
    А производители снимают эти нужные детали с производства.
    Так уже грамотные монтажники не могут заказать нормальный комплект.
    Вывод: как и из чего монтировать дымоходы опосредственно навязывают раздолбаи.
    Вы не указали диаметр...
    Например, один из известных производителей предлагает опорную площадку диаметром 150/250 мм из 316 стали (0,8) / 304
    Труба сэндвич стоит 9771
    Площадка 5272.
    Консоли можете сварить сами из уголков или профилированной трубы, или взять заводские, из нержавейки, в зависимости от величины вылета от стены (от 300 до 650 мм) за 1100 - 5000 руб.
    Совершенно верно.
    Если я буду варить консоли не задарма, а за сумму ни как не меньше чем стоит заводское изделие.
    А вам уже решать, нужно вам правильно, или дешевле, или быстрее.
    Всякий раз, когда это продиктовано необходимостью и смогли объяснить заказчику.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот из недавних.
    Печь ТМФ Инженер с дымоходом Шидель Перметер.
    Разгонный участок с шибером, поворот 45 градусов, раздвижной элемент (телескоп) подключаемый в тройник, закрепленной на опорную сквозную площадку.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Похожий монтаж делал этим летом. Здесь без телескопа, но в варианте подключения через тройник 90 разбор не вызывает никаких затруднений.
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Товарищи, подскажите. дымоход сэндвич, крафт, 115/200, на вертикальном участке 4 метра отклонение от вертикали 8 см допустимо?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что-то мешает ровно поставить?
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    неподрасчитал с консолью, упираюсь в край.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужны фото. Если речь об опорной площадке на консолях, то ее можно двигать по оси дымохода почти до края консоли.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    опорная площадка уперлась в край консоли. прям ваще дальше никак. фото нет, уехал с деревни
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно удлинить консоль профильной трубой…прям на консоль прикручиваете и смещает ось дымохода.
  13. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Здравствуйте! Бане 14 лет. Топили в среднем раз в неделю. В прошлом году упала сэндвич-труба на печь, пользоваться перестали. Решили и печь обновить, и дымоход собрать новый.
    Стояло так: печь - 1 м монотрубы, заслонка, 1 м сэндвич 115/200, далее монотруба через крышу и на улицу. Общая длина дымохода (от колосника) метра 4 (выше конька на 0,5 м). Потолок деревянный, далее на чердаке пароизоляция и песок сверху насыпан. Что в проходном узле через потолок было, вообще не понять, сейчас ничего нет. Фото прилагаю, что сейчас.
    Печь пока купили Радуга ПБ 25Б.
    Стала выбирать, читать, изучать, как быть с дымоходом. Поняла, что у нас вообще все было неправильно сделано изначально специалистом :( С текущим положением балки вообще даже ППУ не смонтировать.
    Посоветуйте, пожалуйста, как меньшими силами/затратами смонтировать дымоход?
    Пока мысль такая - сдвинуть дымоход вправо (на сколько см?), чтобы собрать ППУ до балки. Тогда на чердаке придется дымоход загибать (не знаю, как правильно назвать), чтобы в дырку в крыше попасть.
    Прошу, помогите советами.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото жуть конечно. Нужно убирать все деревяшки от дымохода. Не старайтесь попасть в дырку на крыше… лучше ее накрыть новым листом и сделать новый проход в кровле там, где нужно.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подскажите, вот такой отвод Darco, он легкоразборный, на хомуте?
    Чтобы, например, легко снять часть дымохода и прочистить.
