1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    высота от пола до конька 6м планируется. ну и дымоход примерно такой же… баню будем топить часто и жарко. уж очень любители мы)
    я так понимаю отталкиваться от 150мм тогда, вата 50?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    150 мм достаточно для практически всех банных печей.
    Утепления чаще всего достаточно 25 мм керамической ваты.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а есть какой то расчет по моно трубе? от печи до сендвича в метрах?)
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    самодельная с "повышенным КПД"?
  5. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Типа того. Печь из 530 трубы, вертикального типа, сверху бак с водой
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    излишний теплосъем с соответствующими результатами. Топить быстро, с большой подачей водуха на большую закладку дров. Только дымоход заранее почистить. И то может не помочь.
    Баком не пользоваться, держать сухим.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сформулируйте вопрос по другому, или изобразите на схеме, какой размер интересует.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот я думаю делать по варианту 1. длинна «А» монотрубы имеет значение? мин-мах…
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же имеет значение.
    "А" - вертикальная труба одноконтурная - большая площадь излучения.
    И если вы сами не хотите выступать "тушкой запекающейся на гриле" необходимо делать его меньше и/или экранировать (ламельная или плитная облицовка, доп труба - конвектор или сетка с камнями (но они пересушивают воздух и перегревают его).
    Его протяженность зависит от расстояния до потолка. не менее 500 мм, если потолок бех защиты и 400, если потолок с защитой.
    Участок трубы горизонтальный от поворота до тройника - "А2 "желательно делать утепленным, чтобы не делать защитные покрытия потолка и стен.
    До прохода стены обязательно труба из одноконтурной должна перейти в теплоизолированную.
    Максимальная протяженность по нормам 400 мм. (норма кривая)
    Желательно делать не более 1,5 метра.
    Самая большая проблема, необходимость очистки от мусора и сажи. Нужно предусмотреть дверки и лючки.
  10. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Попробую. Но думаю, что бак не сильно снимает тепло. Объём порядка 70 литров. Огонь напрямую бака не касается. Такого типа печь, только без портала.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    как вариант я думаю поставить на одноконтурную трубу в вертикальной части бак для нагрева воды.
    я вроде как видел одноконтурные «колена» с лючком для ревизии, а чистку вертикального сендвича чистить снизу.
    я первый свой дымоход по вашим советам строил, и сам сдавал его в эксплуатацию инспектору. на момент сдачи, не успел организовать площадку и лестницу к трубе на крыше. инспектор сказал,- а она и не нужна при варианте как у меня на картинке под номером 1.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот увеличит переохлаждение газов и накопление сажи.
    И так можно.
    :hndshk:
  13. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, вот такой ППУ имеет право на жизнь? Если его выбрать, что-то дополнительно надо будет еще делать?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вопрос достаточно странный - варианта обычно два - вы заказываете монтаж и вам делают всё под ключ вместе с проходными узлами и т. п. второй вариант - вы делаете всё сами со своей ответственностью.
    единственное могу сказать - экономно, я бы себе такой не делал.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а че не то? посмотреть че там в паспорте про вату написано, ну и я бы ешо skamotec по периметру бы воткнул.
