1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Товарищи, срочный вопрос: можно ли короб ППУ со 2-го этажа (мансарда) на улицу пропенить изнутри огнеупорной пеной? короб заполнен базальтовой ватой, но из-под нее дует...
  2. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Вообщем договорился сделаю на заказ 75 см и обменяю на метровый.
  3. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    А герметиком огнеупорным может щели замазать? Не черным а красным силиконовым и со стороны крыши гто-же оно задувает
  4. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    У нас морозы. На крышу забраться - проблема. Вытащить вату и всё пропенить изнутри реальнее... Протопить, чтобы в коробке плюсовая температура была
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спрашивайте!
    Всегда рад помочь!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите, достаточно ли его максимальной температуры применения.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть топка с чугунным выходом на трубу 150мм. Экокамин Альфа 700-150. Есть керамический дымоход Шидель 160мм. К Шиделю топка будет подключаться однослойной трубой по следующей конструкции: керамический тройник Шиделя - переходник на металл Т-1000 - горизонтальный участок 20см. - уголок 90гр. - вертикальная труба 80см. - выход топки для подключения дымохода.
    Есть металлическая толстостенная труба дымохода которая на этот выход налезает всего на 2см. из 5см. высоты. На трубе были неровности от литья. Убрал болгаркой иначе всего на 1см. заходила. Когда труба надета на 2см. то она немного раскачивается на выходе из чего делаю вывод, что литьё не круглое, а немного овальное (пробовал все три элемента трубы - результат одинаковый).
    @Алексей Телегин, если можно:
    Что лучше сделать?
    1. Если оставить как есть (т.е. надетым на 2см.), то со временем не оденется ли больше при нагревании/охлаждении и не провиснет ли горизонтальный участок дымохода?
    2. Обточить чугунный выход что бы труба наделать полностью с выпиливанием мест для оси встроенного шибера топки?
    3. Использовать переходник для подключения мама-мама или мама-папа?
    Хомут на этом месте (труба на топку) я так понимаю ставить не надо?
    Ещё вопрос. Когда я вставил трубу в переходник на керамику Т-1000, то она вставилась в него почти до керамического дымохода, если подключать по газам. Стоит подпилить трубу покороче или так и должно быть?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю более приемлем вариант №2.
    Правильно.
    Труба надевается на переходник.
    Если хотите вставлять внутрь - уплотняйте керамическим шнуром.
    Подрезать трубу нужно, если она соприкасается с керамикой.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот тут не получится т. к. труба вставляется у меня в переходник. Я не то, что бы хочу вставить её внутрь, но оно так получается по факту, чему я был немного удивлён и озадачен. Шидель Уни 16, а монотруба 15. Думаю сильно хуже не будет. Отпилю покороче трубу и зажму хомутом.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там должен был установлен переходник с 150 на 160 мм.
    Можно сделать и без него все правильно и надежно.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    То есть так: керамический тройник Шидель - Т-1000 - переходник 160-150 - труба 150? Или это вы Т-1000 называете переходником? Так вот в него только внутрь помещается.
    А труба насколько свободно должна надеваться на выход из камина, а то стачивать может быть придётся и не мало. Туда не нужно ничего прокладывать для уплотнения типа ткани негорючей?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    TF-1000 тоже переходник с керамики на сталь.
    Но Вам нужно переход с диаметра на диаметр.
    В виду несоответствующего диаметра, да.
    Так и говорю, нужно взять переходник увеличивающий диаметр.
    Уплотняется асбестовым или керамическим шнуром.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, но если я оставлю 150мм трубу входящую в Т-1000 тоже ничего плохого вроде не должно быть? Хомутом затяну, шнур проложу. Хотя она и так вроде бы весьма плотно встаёт. И судя по профили трубы у Т-1000 я так понимаю, что в нём предусмотрено как подключение снаружи, так и изнутри. А к топке без переходника? Вообще мне странным показалось, что у топки выход поверху 150мм, а в месте крепления к топке 158мм. Сегодня измерил. Вот таким конусом сделано. Получается он тоже на 160мм трубу, хотя написано в паспорте 150мм. Или некачественное литьё т. к. присутствуют неровности и наплывы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только чтобы не соприкасалась с керамикой.
    Если стыкуется без переходника, значит его не используйте.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Есть пару вопросов по установке дымохода. Печь Ферингер мини, плюс экономайзер. На экономайзер будет установлен переходник на сэндвич 115х200. Высота сэндвича 4 метра. Труба будет выходить слишком сильно над крышей, хочу поставить хомут под растяжки и закрепить ее над крышей. Возник вопрос. А выдержит стартовый переходник такой вес трубы и растяжек? На сколько понял трубу жестко нельзя закреплять кронштейнами, т. к. она двигается при топке печи. Как быть? Может есть у кого пример реализации? И еще вопрос. Слышал, что если дымоход сделан не по конденсату, то конденсат обязательно полезет и ни какой герметик не поможет. Так ли это? У меня конструкция дымохода печи, экономайзера и до переходника на сэндвич, включая и сам переходник в месте соединения с экономайзером - по дыму. Изменить нельзя. Ни чего сделать не получится с конденсатом?
