1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Нам уже сделал один, вообще без всяких проходных узлов (несколькими сообщениями выше). Теперь сами будем. Я уже посмотрела, как делать самим ППУ, увидела такой готовый, и по цене не сильно кусачий, решила уточнить. Пишут: наполнитель базальтовая вата.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    я себе такой буду ставить
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из силиката кальция и керамоволокна надежнее:
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот думаю - насколько нужна при самоделе (когда не готовый) горизонтальный лист в виде силиката кальция.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Право на жизнь имеет.
    Но дорабатывать при установке однозначно нужно.
    Скорее всего эта штука не сертифицирована и производитель не станет на себя брать ответственность за безопасность прохода.
    Скорее всего эта штука точно выдержит дым от газового оборудования, по остальным вариантам - нужно смотреть.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет.
  8. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    На 4-ом фото - не надо оставлять вент. зазор между трубой и утеплителем?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет. Там юбка просто закрывает зазор между отверстием потолочной пластины и трубой. Она подвижна при тепловых удлинениях.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если речь про крышки ППУ, то там можно использовать любой другой негорючий материал - минерит, гвл, цсп и т. п.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от конкретных совокупных условий - тип помещений, наличие утепления в них, тип агрегата, условия эксплуатации…
    Нет такого обязательного условия оставлять зазор. Все эти сказки, легенды и страшилки имеют уже длинную бороду и связаны с культурой потребления, которая либо отсутствует либо очень сильно хромает - у наших соотечественников, к сожалению, сложился такой опыт из-за элементарного отсутствия понимания правильной эксплуатации печного оборудования.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, про крышку. ну или про "дно", если смотреть на готовые ппу
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Во, я вот так забубенил. инспектору показывал фотки. одобрил
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но есть некоторые вопросы и сомнения в исполнении.
    1. Крепление дымохода;
    2. полость между потолком и дном ППУ.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Крепление дымохода оригинал, заводское, оно надевается на трубу и затягивается болтом как хомут. второе похожее на чердаке.
    полость… проходку я строил когда обрешетки для отделки еще не было, по этому нижняя крышка в уровень с балками перекрытия, пароизоляция подвернута на балки и поверх склеена с крышкой фольгированным скотчем. красный герметик, нужен, не нужен, просто чтобы был, чтобы вата не сыпалась. сверху весь этот салат закрыт декоративной крышкой, состоящей из двух половин. вобщем, проходку сделал, трубу установил, и потом уже когда дело дошло до отделки и обрешотки оставалось только закрыть декоративной пластиной. по этому там вот эта полость. эта декоративная пластина из двух частей плотно к трубе не касается, там зазор 3-4мм по кругу.
