1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я помню мы с вами долго вели диалог по поводу жесткого крепления всего дымохода площадкой. якобы наружняя труба в сендвиче ни как не соединяется с внутренней, кроме как ватой. и при креплении хомутом за внешнюю трубу, внутренняя по сути ни чем не закреплена, для этого нужна нижнее крепление площадка. ну что то типа того.
    я так и не поставил эту площадку, не то чтобы мне лень или жаба или из-за упрямства) просто продаван мне её не продал! :) сказал,- она тебе не нужна! не парь мне мозг иди купи детям мороженое на эти деньги)
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Добрый день.
    ниже очень упрощенная схема будущего дымохода.
    Планирую крафт 150/250 с керамическим волокном.
    имею 2 вопроса:
    1) насколько сместится ось дымохода при таком монтаже?
    2) смущает участок от тройника до опорной площадки. по сути он будет просто висеть на нижнем хомуте опорной площадки. нужны ли дополнительные опорные элементы?
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот тока такую фотку нашел, плохо видно, но все же… видно что сендвич-тройник имеет отвод не 90’, и я так полагаю что угол от тройника тоже не 90’, а в сумме, при стыковке обоих получается 180’. так что ни куда ось не ушла.
    по поводу крепления…. у меня нет опорной площадки снизу. продавец мой уверял меня что конструкция дымохода такова, что достаточно того что имею) по этому насчет крепления вам к специалистам, местным или…
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Смещение оси можете определить по каталожным размерам элементов.
    2. Если от печи, включая тройник, использовать неутепленные элементы, то все будет висеть на хомутах без проблем. Но стеновое крепление, все-равно, желательно сделать в Вашем случае.
    Ниже пример, но с более коротким стартовым участком.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смещение оси 443 мм
    Настенное крепление или подвес на потолок точно не сделают хуже.
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Добрый день. Планируется печь-камин в гостиную, топить эпизодически - для настроения по выходным, ну может иногда подтопить в лютые морозы (которые все реже, но еще бывают). Потолок по стропилам, высота прохода сквозь кровлю - 4.5м, проходка установлена при монтаже кровли. Дымоход скорее всего будет 316-0.8/304-0.5 (утеплитель в сэндвиче 50мм), топка дровами/брикетами.
    Вопрос номер раз - на какой высоте от печи переходить на сэндвич? С точки зрения падения температуры в дымоходе (читай: безопасности проходного узла) и отопления комнаты - по идее чем выше, тем лучше. Так и есть или я неправильно понимаю процесс? Будет ли заметная разница между переходом скажем на 2/3/4м? Или по каким-то соображениям лучше ниже его делать?
    Второй вопрос - крепление кронштейном к стене выполняется всегда после перехода на сэндвич или одностенную трубу тоже можно крепить? Нагрев стены через кронштейн тут насколько допустимым будет? Или там есть варианты проложить изоляцию?
    Третий вопрос - дымоход проходит в полуметре от стены, нижние 3м которой кирпич, а верхние 1.5м - деревянный каркас, обшитый ГКЛ. Если на уровне 3м (или ниже) перейти на сэндвич, то понадобится какая-либо защита деревянных конструкций выше этого уровня (замена ГКЛ какими-либо термостойкими плитами или что-то аналогичное) или полметра воздушной прослойки вполне безопасны для стены?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно практически сразу над печкой.
    Особенно если интенсивное излучение от разогретой трубы вам не нужно.
    Труба с утеплителем ваты керамической 25 мм нагревается равномерно, как батарея.
    Лучше сразу над печкой делать переходник на сэндвич.
    Можно крепить и одностенную.
    при длине штанги 500 мм и больше теплопроводность рассеивает все тепло в окружающем воздухе.
    Если расстояние от одноконтурной стены до сгораемой стены 500 мм, то это безопасно, хотя я бы предложил под консоль сделать несгораемую прокладку из ГВЛ с ватой керамической.
    Пол метра достаточно.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Так как же, что предлагают современные технические решения, чтобы не было такого?
    Без зонта?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без зонта, если сборка по конденсату и есть слив конденсата в ёмкость или в канализацию.
    Но еще есть профилактика - очистка дымохода; Очистка и покраска кровли.
    Кстати, на фото как-то странно выполненная герметизация.
    Или фото монтаж, или монтаж сэндвича на место разрушенной кирпичной трубы.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А в стандартный конденсатосборник, который предлагают производители сэндвича, пойдёт?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если он подключен в канализацию, то да.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подскажите, есть ли у кого из производителей вот такой фланец серого цвета, или серебро, какие есть, кроме чёрного и нержи?
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @_Rel_, хотелось бы окрашенную не кустарным способом.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    от другого производителя с вашим не состыкуется. Если у вашего нет, то...
