1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как она, аэрозольная, по консистенции при распылении ложится на вертикальную трубу?
    Потечёт под край трафарета из обычной бумаги?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    600*600 мм, при диаметре трубы 180 мм.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отлично по консистенции, если не дуть в одну точку с 5 см. Зачем трафарет? Прикинули сколько надо до потолка и чуть с запасом … уйдет в перекрытие.
    К тому же, после монтажа все-равно царапки корректировать придется .
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @NikNikTar, трафарет с рисунком.
    Уж больно мрачный чёрный цвет...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотря как смотреть ;)
    на мой взгляд смотрится благородно…
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    При сборке дымохода из сэндвич трубы хомуты нужны?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они должны быть в комплекте у нормальных производителей.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну да, оригинальные, под своего производителя
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А вот так, в ливневку? Замёрзнет?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А остальной, который ниже тройника, куда девать будете?
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вы мине пугаете, допустим, в печку. Я думал отводить по жёлтом шлангу в том числе осадки в основном, т. к. зонтик хочу попробовать не ставить.
    Я этого конденсата в глаза не видел, хотя печь была, топил раз двадцать. Сколько его там? Как-то топят вообще без конденсатоотводов.
    @NikNikTar, а вы какой размера фланец на потолок делаете (на тех фото, где все благородно, несколькими постами выше).
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я за три года ни капли конденсата не видел, хотя и вывел трубочку. но у меня пеллетный камин, может там есть отличие от дров… но на сколько я помню, в пеллетных печах наоборот больше конденсата, температура газов меньше, из-за этого даже сталь другой марки от дровяных печей.
    а вот в гараже я видел струи воды из трубы. видать зимой труба изнутри обмерзает нехило, и когда раз в месяц закочегаришь печь, вся эта наледь тает и течет. там ее, воды, реально грамм 300 набегает
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто Вы нарисовали тройник на чердаке, а от него вниз до первого этажа (если я правильно понял) еще труба к печи пойдет. Конденсат, кроме самой холодной части трубы, может образовываться и по всей высоте… влага и в дровах есть, и в воздухе, который печь берет для горения. Количество может быть разным в зависимости от условий… может и совсем мало… но предложенная Вами схема логически спорная.
    Зависит от конкретного случая и расположения балок перекрытия.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У ferrum сказали нет в комплекте
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но они есть у них в ассортименте.
