1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И осталось 2 вопроса)
    дымоход Craft серия с керамической ватой внутри. Сборка на хомуты. Нужно ли дополнительно промазывать каждый стык трубы чёрным герметиком? Элемент мама-мама?
    Видел тут на фото, даже у @NikNikTar, наглухо набитый ппу. Для чего наглухо набивают, когда там должен ходить воздух, что бы небыло локального перегрева!
    Я планировал обернуть керамических волокно и если какие то остатки будут, просто туда их положить, что бы лежали как пух, но не набитые.
    Чердак холодный
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужен там никакой герметик! На соединении с патрубком агрегата, если есть люфт, можно уплотнить шнуром или зачеканить керамоволокном.
    Кто Вам сказал или где Вы это прочитали (документ, регламент), что там «должен ходить воздух»?
    Каждый конкретный узел, в зависимости от расположения, может реализовываться так или иначе. При переходе из теплого помещения на холодный чердак на кой черт там нужно «хождение воздуха»?
    Чтобы не было локального перегрева топите правильно и в соответствии с указаниями производителя печи/камина/котла… не надо пихать в топку дрова по самые гланды, открывать все заслонки и подкидывать пока закладка не прогорела.
    Впрочем, делайте как хотите…
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Герметик не нужен, НО. Порваться он не порвется - будет просто пластину выгибать туда обратно. Иногда со звуками.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Около сантиметра не доходит труба до основания патрубка.
    Ее как, с усилием надо засаживать?
    Или просто руками?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо ничего никуда засаживать… патрубок может быть коническим.
    Просто надеваете как наденется без насилия и извращений)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не очень хорошо держится, болтается или есть щели. Можно немного подточить фланец печи, или край трубы, и немного пристукнуть молотком через дощечку.
    Лупсовать со всей дури пытаясь добить до края не следует.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    чугунная что-ли труба?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не, стальная на чугунный патрубок.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а что за производитель. по печке видно что это пламен
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    кроме толщины металла что вам в ней понравилось?
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Наличие комплектующих, которых нет у других.
    - отвод 90 с ревизией разборный
    - адаптер мм с юбкой сброса конденсата
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день! Дело подходит к монтажу ППУ и сендвича, почитал внимательно ветку и мороз по коже)
    Имею: Парную с печью УЗПО с закрытой каменкой. Расстояние между лаг потолка 675 мм (зеленые), смогу ли я вкорячить ППУ под 200 ую сэндвич трубу. Почитал, что до дыма должно быть 380 мм, т. е до стенки внутренней трубы сэндвича..., а у меня получается 670мм-200мм=470/2= 235 мм это до внешней стенки сэндвича(. Или допустим делать ППУ в моем случае лучше из суперизола?
    И второй вопрос, есть может хороший гайд по монтажу ППУ с фото или видос, который одобряете и рекомендуете к просмотру? ППУ.jpg
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @StartsevDenis, озадачен точно тем же вопросом в схожей теме https://www.forumhouse.ru/threads/582156/, но на стадии проекта. Третий день лопачу Инет, и понять не могу: а на что опираются все эти размышления о размерах проходки? Где расчеты? Или хотя бы их подобие. Все утверждения исключительно созерцательные, т. е. голословные.
    Насколько все эти новомодные материалы могут сократить норматив об обязательных 360мм от внутреннего радиуса трубы? В цифрах. "Сколько вешать в граммах?")
    Увеличение размера ППУ тянет за собой другие проблемы, ничуть не менее значимые - впечатляющий провал в теплоизоляции и паропроницаемости.
    На данный момент склоняюсь что проходки в стандартные для каркаса 590 мм вполне достаточно. Почему - объяснить не могу. Объяснить могу почему больше нельзя)
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это почему это? Заложить кераматом и заклеить фольгой не?
