1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Сам узел паропроницаем, и пароизолировать его невозможно. Даже пытаться нет смысла. И если в жилых многоэтажных домах и постройках с обслуживаемым чердаком это не особо критично, то в банях, где пар находится под избыточным давлением - никуда не годится. Соответственно утепление ППУ практически бесполезно, толка от этого чуть, а утеплитель будет намокать, чем разрушать короб из силиката кальция и тп. материалов, которые нетерпимы к влажности.
    Ну и для обычной парилки средними размерами 2 на 3 "окошко" в потолке метр на метр - это перебор) Особенно если баня отапливаемая (неперемерзаемая).
    Неужели на форуме нет отдельной темы о ППУ? Потому что все городят кто во что горазд, руководствуясь лишь своими ощущениями а не расчетами. Я не нашел в сети адекватной инфы, один мусор.
    Как правильно сделать этот узел?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да почему невозможно то? Стальной лист более чем паронепроницаем. А уж как к нему подклеиваться это второй вопрос.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    А никак не выйдет. Даже размышлять бессмысленно. И если в жилых домах этим можно пренебречь, то банях это критично.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Стальной лист, алюминиевая фольга, алюминиевый скотч, температурный герметик. Размышляйте!
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Только для личного успокоения. Но не для пароизоляции. Напрасные телодвижения.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    нету интереса доказывать что... оставайтесь в своём напрасном мире. не засоряйте эфир только.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @StartsevDenis, 380мм до сгораемых конструкций - это если вы не используете специальные материалы которые уменьшают это расстояние. да, использовать суперизол, каменную вату. На этой странице нажмите - показывать только с вложениями и всё станет понятно и просто, не нужно никакого видео. Ваш проём вполне достаточен при использовании этих спец материалов.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    воздушная прослойка нужна (в смысле не дырка где просто воздух - а место где отводится тепло от суперизола), если по месту крутите - достигается прикручиванием суперизола чёрными саморезами через шайбы к стропилам через базальтовый картон, ну или если бабок больше - через керам. волокно. если вставите готовый ППУ - то там достигается за счёт каменной ваты вокруг ППУ.
    утепление - ППУ тоже заполняете каменной ватой (лучше прочитать что она именно подходит, некоторые производители сейчас стремятся чтобы на каменной вате можно было лицом лежать (непонятно зачем) добавляя всякие ухудшающие термостойкость) или опять же керам волокном, но по мне так тоже если бабки позволяют.
    пароизоляция - всё зависит от того что у вас есть. лист нержавейки или алюминиевая фольга. фольга держит 600 гардусов +скотч чтобы фольгу приклеить к трубе 200 - наверное вам может и не подойти, поэтому экран из нержавейки и герметик (тут где-то проскакивал kudo)
    PS если после прочтения и калькуляции вы подумаете что пц как дорого - подумайте о выводе дымохода через стену - убрав одну стойку в каркаснике например получите исходные 500 от дымохода
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы сами себя из одного угла в другой гоняете по кругу. С чего Вы решили, что у всех сплошь да рядом мокнет утеплитель и разрушаются короба из силиката? Есть конкретные примеры - давайте разберем и посмотрим что там так или не так. Или это просто ваше «голословие и ощущения»?
    Думаете, что эти ППУ вот только что начали делать, когда вам нужно стало? Тем и обсуждений про ППУ на форуме предостаточно… и довольно возрастных уже по дате выхода…
    Не один десяток таких коробок уже собрал… пока никто из пользователей мне фото с мокрым утеплителем и разрушенным силикатом кальция не присылал.
    Что до расчетов, так они есть у производителей материалов… пользуйтесь.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Колодец проходки пароизолируйте, герметизируйте.
    А то, что будет внутри колодца высохнет со свистом при нагретой сендвич-трубе.
    И эти остатки должны улететь свободно в атмосферу в зазор под защитным фланцем на крыше.
    С нижней стороны над печью на сэндвич можете одеть лист силиконовой резины с круглым плотным отверстием, который зажмëтся между донышком проходки и нижним экраном.
    Если не хотите сами подумать как лучше сделать, то закажите специалиста, но сразу огласите свои хотелки.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Друзья пытался искать инфу но не осилил 600 страниц)
    Предстоит монтаж печь камин Визиера. И дымоход Ферум 150мм
    Дом дерево. 2 перекрытия + крыша натуральная черепица. Крыша не утепленная.
    1. Ищу инструкцию как делать проходки. И выход на крышу. Из каких материалов и какое расстояние соблюдать. чтоб самостоятельно контролировать выполнение работ. Хочу быть уверен что сделано правильно а не как им проще.
    2. После камина кто то ставит голую трубу, кто то сразу сендвич. Как лучше?
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    1. В жилом помещении чем больше - тем безопасней. 70-90 см.
    Чем больше современных материалов, и чем они дороже - тем опять же безопасней.
    2. Стартовый дымоход и сэндвич. Это должно быть в документации к камину.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. 70-90 это прийдется половину лаг срезать)
    Материал суперизол хочу. Заполнять чем вот не знаю. Или базальтом или керамической ватой. Вроде как по уму базальта за глаза?
    2. В салоне сказали что можно старт и голую трубу и сендвич. Но я не уточнил что лучше!
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через фильтр ищите по вложениям… здесь не один десяток фотографий.
    Коротко для примера (два перекрытия и выход в холодную кровлю):
    IMG_3731.jpeg IMG_3732.jpeg IMG_3734.jpeg IMG_3735.jpeg IMG_3718.jpeg IMG_3716.jpeg IMG_3717.jpeg IMG_3721.jpeg
    На натуральную черепицу выход поищу, скину
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Черепица, правда утепленная:
