1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    1. Лучше срезать лаги и забыть об этом, чем начать сомневаться) Не менее 60х60 и хорошо считать. А как считать тут никто не знает, для местных гуру это новость.
    Заполнять вообще не надо. Только короб из суперизола, лучше двойной (3+3см через жаростойкую мастику). В внешнем коробе и фланце (крышке) из минерита. Между коробами и сэндвичем - без заполнения.
    2. Сэндвич нужен лишь для того, чтоб уменьшить появление конденсата. Другого смысла в нем нет.
    Непосредственно на прибор сэндвич устанавливать нельзя, только через стартовый моно-дымоход.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. С силикатом кальция можно сделать безопасно и в стандартный шаг балок (585-600)… можно в 2 слоя.
    Заполнять керамоволокном, базальтовым волокном (басфайбер), базальтовыми матами высокой плотности (от 80 кг/куб)
    2. Стартовать лучше голой трубой примерно 1 м, дальше сэндвич.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @Kostas2001, какая у вас мощность камина?
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Спасибо
    а) Что за белая тряпка вокруг трубы.
    И на проходе через крышу.
    б) какой примерно размер вот этой проходки?
    в) зачем ревизия та трубе на чердаке?
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. Можно в 2 слоя или нужно в два слоя?
    2. Можно старт почти до потолка довести, чтоб перед глазами не было довольно уродского перехода на сендвич?
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    1. Тут никто вам не ответит, потому что не умеют считать. Потому лучше в два.
    2. До полуметра от потолка. И проходить перекрытие метровым (т. е. единым, без стыковок).
    Ответьте про мощность камина.
    Если до 6 квт - сойдет и стандартный проход 60х60. Если к десяти и выше - пилите лаги к метру.
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Написано 8квт. Я не знаю как они это считают. Мне кажется на глаз)
    Честно говоря я довольно много фоток проходок смотрел. Не видел нигде 1х1м. Обычно 40*40 ну или 60*60
    Я в салоне трогал сэндвич дымоход на выходе из печи. Он там вообще не особо горячий. Руку держать можно. Здравый смысл отказывается понимать зачем нужно метр на метр? Учитывая что силикат вообще очень хороший материал. Я его горелкой грел. С обратной стороны даже не нагрелся!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    а) керамическое волокно
    б) размер в шаг балок 600*600
    в) чтобы на крышу не лазить, а в помещениях визуально заказчика не устраивало… да и процесс обслуживания довольно грязный.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Если Вам нужно, можно и в два. Характеристик материала хватает и в один слой, к тому же используется еще керамоволокно по балкам. Нет никаких обязательных требований по количеству слоев этого материала, как и нет требований применять именно его. В действующих нормах есть указание о размере разделки в 380 мм от дыма до защищенных сгораемых материалов. Если хотите, как нужно по нормам, то Вам придется делать проем 380+150+380 =910х910. Проверять это никто не будет, кроме страховой в случае пожара ;)
    2. Хотя бы за 500 мм до потолка
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ты же здесь физик-теоретик… только на тебя надежда…
    Нет никаких методик расчета для ППУ, есть нормативка… можешь делать по ней либо нет, если ИЖС и нет газоиспользующего оборудования. Либо использовать современные материалы с уже рассчитанными производителем характеристиками и соответствующей сертификацией. Но все это под личную ответственность ибо никакие расчеты никто согласовывать и заверять не будет, потому как кроме СП нет у нас другого инструмента.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А где вы там увидели моно трубу? Там везде сендвич. Ну и в целом насколько я понимаю нет нельзя, будет конденсат особенно там где газы холодные и улица. Да и экономии никакой!
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Правильное решение с суперизолом. .Диаметр 150, с изоляцией 50 мм общий 250. Сколько между лагами расстояние.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    ХЗ я не помню уже. Может 400 и может 600. Строил давно, память не та уже)
  15. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    По объему топки, сколько влезет дров) Восьмикиловатную можно сдури разогнать и до 15. А это домна. Вот тогда крепко задумаетесь о размере своей проходки)
    Подобное понимание приходит только с опытом, спокойствие дороже. И по итогу вы ППУ переделаете. Потому лучше сделать сразу)
