1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Трогать дымоход следует на выходе из перекрытия. Тогда вы измените свое мнение.
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Греть горелкой бессмысленно) Тем более свежую плиту. Да на свежем воздухе. Проверять нужно в реальных условиях, или считать весь узел. А для этого требуется образование, слишком много вводных. Я вот понадеялся что тут (на форуме) давно уже посчитали, но тут лишь впаривают свои услуги, огрызаются и хамят.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    И что это обозначает? Что он передал эту энергию в другое место) Волшебства не бывает, только физика. Энергия никуда не делась.
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Это школьная физика, класс так за 7ой, если не за 5ый. Т. е. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ образование. Потому помалкивайте, ага.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если топить в номинале, как указано в паспорте, то температура на внешнем контуре сэндвич дымохода через 5 см утеплителя выше 50 градусов не поднимается. Если заряжать дровами сверх нормы и топить длительное время, то от 70 и выше. Согласно нормам по установке дымохода одного из европейских, известных производителей, при температуре в трубе 600 градусов и диаметре дымохода от 100 до 250 расстояние от стенок шахты из негорючих материалов до легковозгораемых конструкций всего 75 мм. Т. е. внутренняя труба-теплоизолятор 5 см-внешняя труба, воздушный зазор- короб из суперизола и после этого через 75 мм дерево. Суперизол прогревается, но очень плохо. Из поставленных экспериментов, плита суперизола в 3 см нагреваемая на газовой плите в течении 1 час 40 минут нагрелась до 106-108 градусов
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @Минчанин, ИМХО нельзя рассматривать эти материалы по отдельности, как их свойства. Только узел в комплексе. Суперизол - это не "черная дыра" поглощающая время и энергию, это просто экран. Который отражает энергию внутрь ППУ. Нужно уменьшать теплосъем с трубы и обеспечить выход тепловой энергии. Т. е. убирать утеплитель. ППУ - это проходка в буквальном смысле этого слова, шахта/колодец.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы можете делать что угодно, я использую проверенные предназначенные для подобных решений материалы. Которые рекомендованы не только производителями но и евронормами по установке печей, каминных и иных топок.
  8. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Дык поделитесь какими расчетами вы руководствуетесь, и что это за решения такие. Потому что неутепленная проходка очень мало кому подходит. Как вы это считаете?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    При чем здесь неутепленная проходка? Я ничего не считаю кроме сметы, за меня уже все просчитано и рекомендовано, как и что устанавливать, крепить, мазать, защищать. Применительно как к камину, так и дымоходу.
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Дык поделитесь.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не делитесь. Не скажет спасибо. :aga::)]
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ей богу, цирк какой-то...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это глупо и бессмысленно.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так считай, хватит уже мозоль на своем мозге натирать. Доставай учебники, ищи формулы и читай характеристики материалов, заявленные производителями… Потом расскажешь, я тебе оценку в дневник поставлю.
    Еще раз перечитай:
  15. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Дык вы их неправильно используете. 99% ППУ, выложенных в этой ветке, сделаны неправильно, причем до абсурда. Вместо того чтоб не допустить температурного напряжения в узле, вы устраиваете из него экономайзер. Это шутка такая что ли? Издевательство над здравым смыслом?
