1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Что что там подогревается уходящими газами? :ogo:
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Пятую страницу вы лишь строчите мелкие пакости, вместо того чтоб пошевелить извилинами и ответить на поставленные вопросы. Это строительный форум, или соцсети пятиклассников? Пятиклассниц даже...
    В третий раз повторяю. Суперизол - это экран, он не поглощает энергию, а отражает ее. Вместо того чтоб обеспечить свободный проход через перекрытие, вы устраиваете теплосъем, и до кучи всю энергию запираете в коробе из силиката кальция. Это вы сами придумали, или подсказал кто?
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ваш ППУ) Это экономайзер, а не проходка.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну попробую подумать... Суперизол защищает балки потолка от нагрева, экранируя тепло и рассеивая его по всей своей плоскости, так в чем же тогда проблема в ограждении балок потолка этим самым супер изолом, главное сверху не накрывать этот короб чтобы сэкранированное тепло рассеивалось на холодном чердаке?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Убил на повал :aga:
    По твоей логике ППУ через стену тоже нельзя заполнять… что помешает там температурному напряжению? Вот скажи мне, на кой ляд оставлять дырку в ППУ в утепленном контуре помещения (перекрытия, стены)… для чего вообще утеплять конструкции дома и оставлять в нем дыры?
    Дымоход сам по себе температурное напряжение и делают его из соответствующих материалов, которые могут и должны переносить любые напряжения, предусмотренные условиями эксплуатации.
    Ты бы лучше включил мозг вместо того, чтобы его тра..ть. Суперизол и керамоволокно защищают конструкции перекрытий и стен от перегрева. Нормальный дымоход спокойно переживет локальное тепловое напряжение, которое, к слову, возможно в большей степени при неправильной эксплуатации (в разрез с инструкцией теплогенератора). Поэтому уймись уже со своим революционном мнением.
    Пы. Сы. В моих работах суперизол - это стенки коробки, крышки из него не делаю.
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Не защищает, это экран) Он нейтрален, это просто стенки шахты, обеспечивающей свободный проход трубы через перекрытие. Он вообще не при делах) Должен быть. А вы его включаете в процесс для которого он не предназначен.
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Это мой вопрос, с которым я и пришел на форум) С вопросом как вы это решаете. Профи и гуру. Самоназначенные.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот это новость :faq:
    Значит не защищает? Т. е. стенками шахты может быть что угодно с любой теплопроводностью?
    Этот материал уже давно используется во всем цивилизованном мире как защита конструкций и для конвекционных коробов каминов. Но для тебя процесс, для которого он не предназначен… занавес.
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Поясню. Если труба свободно проходит через перекрытие, то никаких критических температур не будет. Они появятся, если устроить теплосъем, чего вы и городите. Т. е. сами создаете проблему.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Парни, в спорах рождается истина. Может дойдём наконец до организации правильного узла в межстпропильном расстоянии в 60 см.
  11. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Не защищает. Это не черная дыра, поглощающая энергию. В пятый раз уже это повторяю. Энергия никуда не девается.
    Да, может быть любой материал, в частности дерево. Просто размеры проходки будут иные. Для дерева это 38 см от дыма.
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Жизненный пример в "картинках", как вы любите. У меня двенадцатикиловатная каминная буржуйка. Не прямоточка, но существенной разницы в этом классе печей нет по умолчанию. Дык вот сэндвич при адекватной топке нагревается градусов до 50. При перетопе до 100. Это абсолютно безопасные температуры, ничего они фатально не нагреют. Если отсутствует теплосъем.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сэндвич зло получается? Он же тоже экономайзер на всю длину? ;)
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Экономайзер. Который энергию передает в помещение, а не перекрытие. А вы ему это не даете, снимая ее локально. И называете это еще ППУ. Это не ППУ, вы так только создаете пожароопасные условия.
    И да, для пожаробезопасности сэндвич - зло. Потому и нужен стартовый дымоход, чтоб снять термическое напряжение.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Семиклассник-двоечник, перечитай пруф, из которого взял 38 см! Для разделок 380 мм указано до ЗАЩИЩЁННЫХ сгораемых материалов, для НЕ защищенных 500 мм. Физик-революционер, ты сейчас тут налепишь горбатого и кто-нибудь сгорит из-за твоей ереси.
