1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы мусор не перекрывал, чтобы тройник не гнил.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А чем несгораемая ткань хуже шнура?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Название слишком обобщенное...
    Нужно разобраться в характеристиках конкретного материала и выбрать правильный способ его использования.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а потом в доволь на е..вшись просто взять герметик)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так.
    :super:
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У нас это очень любят ..и сзади ...и с друзьями ...ох народ) есть конечно извращенцы - делают по инструкциям каких то тупых инженеров... фу
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Трубы так плотно прилегают к друг другу, что шнуром не уплотнить, а герметик обхаяли (и я соглашусь с тем, что сразу после топки герметик в однослойной трубе долго не проживёт) выше или раньше. Ткань хочу полоску отрезать 5см. шириной обернуть трубу и соединить две трубы. т. к. небольшой зазор в месте сварочного шва всё же остаётся.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за ткань?
    Какие характеристики?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забыл как её назвал продавец, помню слово силикатная есть в названии, но поисковик показывает только несгораемые шторы. Выглядит вот так:
    Должна держать температуру до 1000С, что значительно выше того же асбестового шнурка который только до 400С.
    Ещё вопрос про монтаж первой трубы от топки. Она надевается только вот так (остаётся не надета примерно на 1см. из-за того, что раструб у камина сделан конусом с утолщением до 155мм):
    Спросил у продавцов где брал топку и где покупал ткань - оба сказали, что это нормально и надо так и оставить. Вы же, @Алексей Телегин, мне говорили, что лучше обточить выход их камина что бы надеть полностью или использовать переходник 150-160 при подключении к камину. Продавцы сказали, что переходник не нужен. Вот думаю так оставить или всё-таки через переходник собрать. Обточил немного, но всё равно полностью не надевается. Надо стачивать ещё около 4мм от диаметра, а это уже на мой взгляд много. Чем вариант с переходником лучше?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы её собираетесь в щель засовывать?
    Если 4 мм стачивать - лучше переходник.
    Лучше тем, что не нарушается целостность конструкции заводской детали.
  11. Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Добрый день, возник вопрос по Щидель перметр. Вчера привезли элементы дымохода, придетальном рассмотрение в переходнике топка пм 25 обнаружил внутренний выступающий около мм неровномерный сварной шов в месте соединения с сендвичем, 20210131_161247.jpg 20210131_161247.jpg 20210131_161517.jpg 20210131_161517.jpg это нормально или брак, потому как продольных швов фактически не видн 20210131_161517.jpg 20210131_161247.jpg 20210131_161517.jpg 20210131_161517.jpg о.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Это нормально или брак, потому как продольных швов фактически не видны.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разные типы сварочного оборудования варят продольные и поперечные швы.
    На фото не увидел ни какого "торчащего края".
    Сделайте более понятные снимки.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обернуть вокруг трубы на которую надевают другую трубу и одеть вторую трубу.
    А я спрашиваю если не стачивать, а вот так оставить как на фотографии. Мне сказали, что это нормально и можно оставить так, но хотелось бы узнать ваше мнение.
