1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Наверное если не нагревается, то да, все как должно, но лучше страховаться. Я лично уже все перечитал и вроде понимаю, что разделка должна быть по правилам, но так производитель если делает не по противопожарный нормам, как тут быть?
    Или все эти нормы написаны ранее и касаются только проходок, изготовленых из уже устаревших материалов? У нас в стране одни дыры куда не плюнь, снипы советские и уже непонятно действующие или нет. В любом случае хотелось бы проконсультироваться со знатоками, для меня это важно
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    это потому что чердак холодный и продуваемый. 38 см это правило в закрытой разделке.
    в вашем случае этого почти достаточно, но стропила лучше защитить.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если внимательно прочитаете инструкцию по монтажу этого ППУ, то найдёте там указание, что монтаж должен осуществляться в соответствии с СП 7.13130.2013.
    Лучше использовать в таком проеме короб из силикат кальция, а сами балки предварительно обернуть керамическим волокном.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для холодной кровли есть норма - 130 мм В СВЕТУ от стропил и обрешётки до наружной стенки дымохода.
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Ну это вполне предсказуем, что есть ссылка
    СП и ссылается на 38 см, это очевидно, что завод страхуется, вопрос в том, зачем делать ппу заведомо противоречащие СП) я же писал что расстояние между отверстиями для саморезов в листе всего 44 см, а вкручиваются саморезы в дерево. Т. е. есть явное противоречие. Но, это же крупный производитель и вероятно всего он делает бесопасные системы, поэтому хотелось бы понять чем он это может объяснить, ваши мнения?
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я не читал паспорт, просто не нашёл, попробую найти
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Скачал на сайте
    Ferrum брошюру
    -рекомендацию, где они пишут и приводят как раз текст из нормативного документа, тут говорится что если заводской узел признается безопасным согласно технической документации производителя, то его вполне можно безопасно эксплуатировать. То есть ппу данного производителя является безопасным, так говорит производитель, если конструкция сгораемая хорошо защищена и расстояние от дыма составляет минимум 25 см. Только вот как его закрепить, если отверстия под крепления для саморезов расположены близко к центру ппу этого
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Паспорт на сайте не нашёл на ппу
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дмитрий, в упомянутом видео я говорю о банных печах.
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Спасибо за консультацию, Алексей, очень хотелось услышать ваше мнение, также я тут просмотрел ваше видео по поводу 10 принципов безопасности, очень полезная для меня информация. Кому интересно прикрепляю ссылку:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь информации по телефону и в видео достаточно.
    Если нет - телефон знаете.
    :pioner:
  12. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Вот тут про шибер внятно дядечка рассказывает...
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, как правильно выполнить разделку каркасной стены для выхода дымохода? Я так понимаю, что так же как и потолочную, верно?
    Как быть тогда с утеплением? Можно ли все пространство забить каменной ватой, увеличив при этом отступы от сгораемых конструкций (проем под дымоход в стене 1*1м)?
    Как быть с пароизоляцией в месте выхода трубы? Вообще планировал сделать проем метр на метр, изнутри лист цсп, к нему приклеить пароизоляция, стена толщиной 250 мм, снаружи тоже лист цсп, обклеенный декоративной плиткой.
    Или не париться и выложить этот участок стены из газоблока?
    Дом одноэтажный, рекомендуемая длина дымохода 5метров, котел будет стоять возле наружной стены, это значит, что над крышей дымоход будет около 3 метров. Что за V- образное крепление дымохода к крыше? На что оно крепится (обрешётка или МЧ)? Как герметизируется место крепления к кровле?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этой теме уже выкладывал пример: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
    Чтобы избежать потерь тепла лучше заполнить короб полностью. Проем больше чем 380 мм в каждую сторону от дыма делать не обязательно.
    Пароизоляцию замыкайте на коробе.
    V-образные упоры делали из снегозадержателей:
    22C002E5-848E-4251-933E-49C8731C867B.jpeg EB28C50F-33AA-424B-BB90-1ADFEB92596E.jpeg BD0CAF5E-265A-499E-9651-339D31101F0C.jpeg
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    внутри короба тоже ведь вата есть, плучается что пока печь не топится пар будет через нее доходить до металической крыши, конденсироваться на ней и капать вниз на вату внутри короба? это нестрашно?
    и второй вопрос - у меня сейчас так и сделано как вы пишете, общая пароизоляция замкнута снаружи на короб, короб изнутри защищен суперизолом + базальтовая вата для дымоходов вокруг трубы, иногда (в мороз) по суперизолу стекает каплями конденсат, с крышного листа. зазор между суперизолом и листом крыши есть (он же вентзазор крыши).
    капает немного, но хочется понять, не вредны ли эти подтеки воды для суперизола?
