1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Суперизол используем только по периметру проема (коробка), а утеплитель и суперизол накрывается крышками из минерита или подобного материала:
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо огромное! Действительно полезная и эффективная тема!
    Сколько отступить от дыма до стойки каркаса, если не 380 см, при условии, что пространство будет заполнено минватой?
    Ещё вопрос, если позволите, у меня планируется котельная небольших размеров, 2*3 метра IMG_20210212_091702.png IMG_20210128_234711.jpg
    Котел планируется возле наружной стены, нужно ли окно (освещение,приток воздуха).
    По вашему мнению, достаточное ли это помещение? ТА размером 0,7*0,6*1,7 м, при входе, котел возле наружной стены.
    Спасибо!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так это расстояние в соответсвии с СП и уже с учетом защиты сгораемых конструкций.
    В котельной должны быть вентиляция и приток воздуха.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спасибо за совет!
    Крышки из минерита с двух сторон стоит ставить на короб или с одной?
    и скажите, получается так что материал с более высокой предельной температурой (суперизол) находится от трубы далеко, а с менее высокой предельной температурой (минерит) - в непосредственной близости от трубы, правильно ли это?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от обстоятельств, задач и конструктива
    Суперизол - листовой материал, являющийся слоем защиты деревянных конструкций по всей глубине перекрытия. Минерит и т. п. - несгораемая крышка короба, которая по факту просто удерживает и закрывает утеплитель. К деревянному каркасу он примыкает уже на безопасном расстоянии и, в любом случае, через керамическое либо базальтовое волокно... например, как здесь:
    63ED03E9-1A9A-40FD-BC36-C6007294795D.jpeg 0FEB9C0C-C066-4B7A-8D05-88CC3F0011CC.jpeg 8D0E3B01-0EE9-4B94-A9CC-1BC9B333E0A4.jpeg
    к тому же, к трубе обращено ребро листа (9-10 мм) и через зазор, поэтому вероятность его разрушения или нагрева по всей площади до критической температуры близка к нулю.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @NikNikTar, спасибо за разъяснения, понял
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    По поводу расстояния, неправильно понял ваше предыдущее сообщение, сейчас разобрался.
    А по поводу воздухообмена есть какие-то рекомендации? Насколько я понял можно сделать окошко и пассивную вентиляцию, правильно?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не ошибаюсь, должен быть 3-х кратным, а приточка необходима для нормальной работы котла.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Думал, что это только для газовых котельных, спасибо!
    А воздухообмен каким образом проверяется? И кем?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Приточка для любого атмосферного котла нужна.
    А воздухообмен (диаметр вентканала) рассчитывается исходя из об’ема помещения... может кто-нибудь точнее подскажет
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я понимаю, что котлу надо брать воздух для горения, но должен быть именно приточный канал или форточка подойдёт?
    Я правильно понимаю, что активную приточно-вытяжную систему можно не делать, достаточно установить вентканал необходимого сечения?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подойдёт.
    Да, но и его нужно сделать правильно относительно зон ветрового подпора... так, чтобы он работал в нужную сторону
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    В нашей местности постоянно дуют ветра, дефлектор ЦАГИ подойдёт для вентиляции?
    Имеет ли смысл ставить такой дефлектор на дымоход для увеличения тяги?
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А вот тут можно поподробнее:um:
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для вентиляции использовать дефлектор можно (не для дымохода), но не для увеличения тяги, а для защиты от ветра.
    Для вентиляции действуют те же требования, что и для дымоходов:
