1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А в случае если длина дымохода по таким требованиям получается меньше рекомендуемой производителем печи 5м, увеличивать длину дымохода?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, высота при этом должна быть не менее 5 м либо не менее рекомендуемой производителем печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По крайней мере нужно пытаться максимально приблизится к данной цифре.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А считать длину дымохода от самой нижней точки, правильно? За нижнюю точку что принять? Колосниковую решетку?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Высота считается от колосников.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ верный:
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Нахожусь на этапе проектирования дома, клееный брус, одноэтажный, холодный чердак.
    Очень нужен совет по расположению отверстия под дымоход.
    Планируется камин-печь Гуча-Арина, габариты 43х48, высота 75 (узкая), диаметр дымохода у неё 120мм.
    Проблема в том, что печь будет стоять как раз посередине комнаты, почти под коньком крыши, недалеко от наружной стены. Соответственно, хочу понять, какое отверстие нужно предусмотреть в обрешётке кровли под эти цели? Ведь нужно учитывать и шаг стропил, и расстояние от печки до стены (минимум 30 см?).
    Устанавливать печку будут специалисты, но сейчас мне нужно определиться, где разместить перегородку, чтобы соблюсти все расстояния по требованиям пожаробезопасности. Читала, что проём в крыше под дымоход должен быть 600х600.
    У меня получается, что нужно как-то уместиться в проём от линии конька (не знаю, какой она ширины бывает?) и до левого проема (выход на веранду). В идеале, перегородку нужно ставить максимально вправо, но тогда отверстие в кровле будет "находить" на конёк.
    Очень надеюсь на профессиональное мнение и помощь.
    Спасибо!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если чердак холодный, то кровля видимо не утеплённая - в этом случае расстояние В СВЕТУ от стропил и обрешётки кровли до наружнего края сэндвича 130 мм.
    В утеплённом перекрытии - 380 мм от дыма до защищённых балок в каждую сторону, т. е. 380 +120 + 380 = 880*880мм проем (по нормам). Минимум делайте 750*750 при условии, что проходной узел будет изготовлен из силиката кальция с заполнением каолиновой или базальтовой ватой высокой плотности, а балки защищены керамическим волокном.
    Конёк можно обойти двумя отводами на 45 гр.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за Ваш отклик!
    Уточняющий вопрос: у нас планируется утепление перекрытия с помощью специальной пены (не помню, как она называется, но негорючая). В этом случае всё-равно нужен такой большой проём (750х750)?
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    И ещё вопрос: шаг стропил около 1 метра для двухскатной кровли - это не много?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня на бане длиной 6м стоят 5 стропил т. е. шаг получается 120 см, но тут еще надо учитывать длину стропил и угол наклона кровли, а так же нагрузки: собственный вес, снег, ветер.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    750*750 даже меньше, чем требует регламент с учетом защиты от возгорания.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни какой пены!
    Опасно!
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Может быть, Вы поясните, чём опасность такого утепления (ППУ)? Он же негорючий.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вокруг ППУ можете чем угодно, но сам узел следует заполнять другими материалами.
