1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Это я понимаю, конечно. А есть ли какие-то рекомендации по заполнению этого узла в ситуации, когда вокруг него ППУ? Или материал утепления перекрытий не играет здесь никакой роли?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Боюсь, что Вы неверно понимаете значение терминов. ППУ - это и есть узел (потолочно проходной узел). А все рекомендации по его заполнению описаны выше:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Ох, вот она - ошибка интерпретаций. :) Я имела в виду Пенополеуретан (ППУ), материал для утепления перекрытий. У него очень низкий класс горючести, поэтому его пожаробезопасность гораздо выше стандартных утеплителей.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это уже не важно... размер проема вокруг дымохода от этого не изменится.
    P. S. Как может быть пожаробезопасность выше, если материалы относятся к одной группе горючести - НГ, т. е. не горючие? Здесь корректнее сравнивать не степень горючести, а коэффициент теплопроводности.
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мне кажется, что у пенополиуретана теплопроводность ниже, но, конечно, нужно смотреть характеристики.
    В общем, буду рассчитывать максимально возможные проем для дымохода, в пределах от 750х750 до 880х880.
    А как же это всё на крыше будет выглядеть? Планируем металлочерепицу. Наверное, какой-то специальный короб нужно сооружать вокруг трубы дымохода? Из какого материала?
    Извините, если вопросы глупые, но хочу разобраться с ними ещё на этапе проектирования. :)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На крыше это может выглядеть так:
    57B092FE-BC19-46DA-95B0-C310F74F78F9.jpeg 6E04DC3D-B38E-4B41-B48E-50CB35DC3285.jpeg 3968AB39-C741-406A-B850-4C2C7F51CCAC.jpeg DAF71A41-82C3-4F04-A958-51825E296117.jpeg
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Насколько я поняла, последовательность такая:
    1. При устройстве стропильной системы формируется квадрат для трубы (750х750 или четь больше)
    2. Устраивается кровля, отверстие для дымохода временно закрывается металлочерепицей.
    3. Производятся внутренние работы по устройству пола, в том числе защита стен и пола от тепла вокруг печки.
    4. Монтируется печка (обустраивается дымоход в перекрытиях)
    5. Верхний слой кровли вырезается под необходимый размер отверстия.
    6. Обустраивается прохождение кровли и герметизация финишным покрытием.
    Правильно ли я изложила эти этапы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В указанном виде это пункт 4.
    Смотрите как горит эта пена.
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Алексей, спасибо! Очень познавательно!
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по пирогу утепления. Имеет право на жизнь?
    И вопрос по трубам вентиляции. Какой материал предпочтительней? ПВХ, пнд, оцинковка, асбест?
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Всем доброго здравия! Скажите плз для чего очень часто продавцы предлагают при формирования комплекта сэндвич дымохода (например магма) первой трубой не сэндвич трубу 500 мм. Зачем она там нужна? Почему сразу после шибера не пустить сэндвич трубу?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы избежать перегрева утеплителя и внутренней трубы сэндвича стартовый участок дымохода лучше делать одностенной трубой.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Так переходник и шибер это уже 50 см, зачем еще участок 50?
  15. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Длина переходника с шибером "Magma" - 266 мм. Этого не достаточно. Труба 500 мм необходима.
