1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну сделайте хотя бы 5-10 см
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Решил вынуть каолиновую вату из проходки
    что то напрягает меня что сэндвич снаружи там очень горячий - я не за пожар боюсь а за сам сендвич)
    вот на фото каолин спустя два года почемуто спёкся в месте контакта - это нормально?
    думаю сделать рукав из металла с зазором вокруг сэндвича, чтобы между сендвичем и изоляцией был зазор воздушный... и тепло будет и температура наружки снизится
    что скажите ?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня каолиновой ватой изолирован проходник банной печи. тоже спекается, но вроде работает при этом.
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, по коробу (кожух) металлическому на дымоход.
    Если нет кирпичной трубы. А есть дымоход (сендвич+моно).
    Можно короб установить на дымоход и зажать между стропилами короб на выходе из крыши? Или опереть короб на перекрытие? Изнутри утеплить кожух ватой.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    BEA6E7A2-95AD-410B-BCB9-A08FF410BB2B.jpeg D0365729-A97C-49E9-9AD0-17D3C6EE7EA3.jpeg B9FFA93F-FDDA-460F-99AA-620AF27E3CCB.jpeg BF333EEE-39D0-4778-8A16-AC13C8F884F0.jpeg 201FC7B5-27A9-4FD4-AB70-6E63A1000DBC.jpeg
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может готовность за это платить, решающий фактор?)
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Нет, до обсуждения цены даже не доходит. Вообще столкнулся с дефицитом специалистов в этой сфере.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Странно, ведь по сути это обычная конструкция под гипсокартон только снаружи, а не внутри помещения
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сама конструкция совсем не сложная... но с примыканием к кровле нужно поработать.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Николай, все хотел спросить, вы крепите суперизол на саморезы с большой шляпкой, нет ли где под рукой фото или ссылка на них. Сколько не смотрел, таких не встречал.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через шайбы
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Понятно, просто на фото шайбы не видно.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, как лучше заделать щель между сэндвичем и отверстием в ППУ.
    В наличии есть - базальтовый шнур 8мм, базальтовое волокно, базкартон, герметик силикатный высокотемпературный +1500С.
    Думал на край ППУ нанести герметика, и на сэндвич герметика, и базальтовым шнуром проложить. Приклеить его так сказать на герметик к ППУ и к сэндвичу. Или плохая идея?
