1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. coronaro
    coronaro
    coronaro
    Всем доброго времени суток! Выложил печь, кирпичем вывел дымоход на мансарду, а дальше хочу продолжить сендвич трубой. Как правильно сделать разделку сендвич трубы в таком варианте? Фото прилагаю.
  2. мобидик66
    мобидик66
    мобидик66
    Здравствуйте. При проектировании дымохода возник небольшой (возможно несущественный) вопрос. Задача: дом - два этажа, печь-камин чугунная, выход 180мм. Необходимо смещение дымохода относительно оси выхода на 350мм. Планирую сделать так - печь, адаптер котла, колено 45, прямая труба 250мм, колено 45, шибер (все одностенное, должно уложиться в 800мм), дальше старт-сэндвич и остальной вертикальный дымоход. Второй вариант - первый этаж проходим вертикально (печь, адаптер котла, труба 500мм, шибер, старт-сэндвич и т. д., а на втором этаже выполняем смещение сэндвичем (колено 45, прямая труба 250мм, колено 45) Первый вариант предпочтительней, но не будет ли тепловая нагрузка на поворотные элементы слишком высокой.
    Заранее спасибо. С уважением, Михаил.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Второй вариант эстетичнее, над камином лучше смотрится прямая труба. Но при любом раскладе нужно предусмотреть опорную площадку, которая будет снимать нагрузку и с печи, и с нижней части дымохода.
  4. мобидик66
    мобидик66
    мобидик66
    С красотой понятно. Опорную площадку, я, естественно предусмотрел после первого сэндвича, который проходит перекрытие первого этажа или после поворотов во втором варианте. Беспокоит только тепловая нагрузка на первое колено, которое фактически прямо над печкой во втором варианте, (сталь 321, 0,8мм) колено не прогорит? По тяге оба варианта равнозначные?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По тяге ничего не меняется.
    При правильной эксплуатации печи ничего не прогорит (раб. Т 200-300 гр., максимальная при растопке не более 400-450)
    Сталь 321=304 (аналог + 0,4% титана, который на эксплуатационные характеристики не влияет). У 316 состав лучше, характеристики выше, спектр применения шире.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Начинаем строить баню. Дымоход упирается в конек. Планируем сэндвич. Крыша керамическая черепица. Какой вариант предпочтительней? Дымоход от печи 115.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из двух предложенных - №1
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А если колено попадает в ппу?
    Высота помещения будет 2,30. Подставка под печь 20 см, печь 96 см, дымоход экономайзер 100 см. И колено должно быть сэндвич?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, ошибся.
    Вариант средний - №1. (отредактировал)
    Колено сэндвич. и обязательно выше перекрытия
  10. мобидик66
    мобидик66
    мобидик66
    Спасибо. По стали, я, конечно все изучил, понятно, что 316 лучше, а еще лучше 310, но в моем дачном варианте, 20-30 топок за сезон, как компромисс, надеюсь хватит и 321. Кстати в соседнем сообщении про баню, фактически мой вариант, я тоже попадаю в конек при вертикальном дымоходе.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    310 - отличный вариант, но оправдан только в коммерческих банях... ну и кислотостойкость у неё ниже, чем у 316.
    В Вашем варианте 304 вполне хватит.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, купил печь Aria Plamen, диаметр под дымоход 150 мм. Печь будет в беседке для круглогодичного использования. На текущий момент крыша не смонтирована и встал вопрос по расстоянию между стропил в месте прохода дымохода. Какие вопросы возникли:
    1. Монтаж дымохода до монтажа мягкой кровли или после
    2. Внутреннее помещение в беседке не утеплено. Какой толщины теплоизоляция должна быть в сендвич - предлагают 35, 50, 100 мм.
    3. Какое расстояние должно быть от внутренней стенки сендвича до защищенной от огня конструкции - стропил, учитывая, что потолок играет роль крыши и утепления никакого нет.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. До монтажа кровли (чтобы не затоптать и не испортить), сразу после укладки осб.
    2. 50 оптимально
    3. Для холодной кровли 130 мм в свету (не заполненное ничем пространство между трубой и конструкцией стропил) от стропил и обрешётки.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А в случае керамической черепицы какая очерёдность работ? Сначала дымоход, потом черепица или можно выложить черепицу, а позже смонтировать дымоход?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В любом случае лучше дымоход сначала.
