1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Т. е. ставим временно печь, делаем припуски на чистовой пол и постамент под печь, собираем дымоход, монтируем кровлю, разбираем часть дымохода, занимаемся отделочными работами и собираем всё на постоянку. Так?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно смонтировать дымоход только в кровле, установив эту часть трубы на опорную площадку.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    один вопрос - Для холодной кровли 130 мм в свету - это от внешней стенки сендвича или внутренней?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В СВЕТУ - значит между дымоходом и конструкцией... конечно от внешней.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Подскажите, правильно ли составил дымоход для беседки: высота дымохода 3 метра, начиная от выходы с печки. Над коньком 50 см. Печь Aria Plamen.
    1. Труба MAGMA 150 мм. L=500
    2. Переход на сендвич L=150
    3. Труба сендвич L=1000
    4. Фланец для закрытия отверсия под дымоход (размер окна 60*60 см.). Фланец будет крепиться на вагонку по периметру проема, которой обшивается низ стропил
    5. УПК универсальный 10-20" 215 мм "MAGMA" с креплением на ОСБ/обрешетку
    6. Труба сендвич L=1000
    7. Труба сендвич L=500
    8. Зонт-дефлектор MAGMA 150/250 мм.
    Доп. вопросы:
    1. Где должен располагаться стык труб при подходе к стропильной системе?
    2. Нужны ли Хомута с широким замком для скрепления труб между собой или они вставляются друг в друга
    3. Насколько критична высота дымохода 3 метра при рекомендации производителя минимум 4 метра
    4. Как лучше закрепить дымоход внутри помещения и надо ли это делать? Какова длина дымохода внутри помещения, при которой нужно устанавливать доп. кронштейны
    5. Как лучше закрепить дымоход на крыше - растяжками? При какой длине дымохода выше покрытия крыши, требуется устанавливать например, растяжки
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру. Нужен совет.
    Планирую ставить каминную топку. Вот такую: Астов 10057
    В ней диаметр дымохода 250.
    До крыши выложен дымоход из рабочего кирпича. Внутренний размер шахты 270*270 примерно. В эту шахту планирую вставить стальной дымоход
    Теперь главный вопрос. В ближайшее время планирую доделывать крышу: делать дырку в крыше и выводить кирпичную шахту через нее на нужную отметку. Могу ли я эти последние 2 метра выложить облицовочным кирпичом (полнотелки ЛСР нужного мне цвета сейчас нет)?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С дымоходом из нержавейки внутри, (лучше с сэндвичем) обкладку можно сделать любым несгораемым материалом, в т. ч. пустотелым от ЛСР.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо огромное. Тогда с чистой совестью кладу облицовочный и по факту смотрю, влезет ли сэндвич
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно не смотреть что получится, а делать чтобы точно влез.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    По проекту дымоход из полнотелки во внутренней стене, внутренний размер шахты 270*270. До крыши выложен полнотелым рабочим кирпичом, проход через крышу и выше крыши - облицовочным.
    Поэтому получается гильзовать либо одноконтурным стальным дымоходом 250, либо сэндвичем с внутренним диаметром 150.
    Те камины, что я смотрю имеют диаметр 250, иногда 200.
    Получается, что для сэндвича придется заужать, а этого я очень не хочу делать. Остаётся вести стальным одноконтурным
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно вести сначала гильзованным кирпичным каналом, а потом гильзу перейти на сэндвич?
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Дизайн пострадает, т. к. есть ещё кирпичный вентиляционный канал на крыше)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда гильза без утеплителя.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А как же конденсат?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В конденсатосборник.
