1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Подскажите, пожалуйста, рекомендовали свободное пространство между трубой и стропильной системой - квадрат 60*60 см заполнить PAROC Fire Slab 100 Alucoat (30х600х1200 мм). Аргументация - небольшое расстояние от верха печки до прохода на крышу (1,5 метра), сэндвич будет сильно нагреваться и лучше заложить спец. негорючий материал. Что порекомендуете?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если 1,5 м всего, то заполняйте...
  3. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Добрый день!
    Нужен совет. Сейчас дом выстроен в два этажа под черновой кровлей, в стене из кирпича выложен дымоход с вент. каналом. В дымоход далее планирую заложить сэндвич с внутреним диаметром 200 мм. Но это все в далеких планах. В этот сезон сделать чистовую кровлю и вывести трубу через крышу.
    Вопрос, могу ли я просто сейчас выложить из крипича трубу с внутреним сечением порядка 300 мм и уже потом как-то засунуть в нее сэндвич. От уровня перекрытия 2-го этажа до конька у меня порядка 3-х метров. На фото вид дымохода с первого и второго этажа и вид на дымоход сверху из чердака.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно помню, у вас холодная кровля?
    Тогда пришейте защитные материалы на стропила, без утепления всего пространства вокруг трубы.
    При вентилировании зазора безопасность будет даже выше чем при заполнении.
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А существуют сэндвичи, у которых толщина самого сэндвича (D-d) менее 100мм?
  6. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Да, например 115/200 мм
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А что-то типа 200/270, или вообще 250/300 бывает?)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    200/250, 200/300, 250/300, 250/350 - стандартный ряд
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    250\310 тоже стандартный. :cool:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, не возражаю... но человек интересовался 250*300 :)]
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Он просто не знал, что есть с бОльшей изоляцией..:cool::hndshk:
  12. AVM62
    AVM62
    AVM62
    СПб
    Как почти в любой области - чем дольше "куришь" форум, тем больше запутываешься...)
    Планирую в своей "охотничьей избушке" (https://www.forumhouse.ru/threads/497905/) поставить печку Nordflam Palestro - по сути, буржуйку. Для эпизодического использования.
    Озадачился вопросом дымохода (вертикальный, сэндвич, нержавейка). И сразу куча вопросов. Какого производителя? Какая сталь? Какая толщина? Нужны ли промежуточные крепления, или можно опирать все на печь? Голова кругом... Уважаемые гуру, хелп плиз. Можно с кем-то из вас пообщаться предметно?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Уважаемые спецы!
    Заканчиваю монтирования сендвич дымохода для ТТ котла по конденсату! Нужен ли зонт (оголовок) или нет.
    И еще вопрос: После установки дымохода, выход из котельного помещения на улицу к тройнику имеет уклон в сторону улицы в 2.5 градуса. Видимо чуток просел крепеж под весом всего дымохода. Допустимо ли это?
    А так же допустимо ли, для усиления крепления, на последних двух соединениях между сендвич трубами, кроме родных хомутов, скрепить по три коротких не достающих до основной трубы саморезами? Для усиления сопротивления к ветровой нагрузки.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Господа, доброе утро.
    Как бы "подвесить" дымоход сэндвич 200 мм, так:
    1. хочу снять нагрузку с печи (есть причины)
    2. внизу дымохода есть два колена, то есть вертикальной опоры как бы и нет
    Планирую смонтировать два проходных узла из минерита, соответственно внутри них не сделаешь какое крепление.
    На втором этаже есть стена в 30 см от сэндвича. Может там, в нижней части трубы, в том месте где будет первый стык сэндвичей, скрепленных на клепки и плюс хомут, под него установить кронштейн в стену. Если покупные слабенькие, то можно и сварить самому.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сталь 300-й серии, лучший вариант 316
    Толщина 0,8 оптимальна
    Нужны и промежуточные крепления, опорная площадка.
